Forum - Golf 2 (83-91) - Kul elfel, nästan inget funkar längre, smått akut
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 09 maj 2008 6:30 Svara med citat
Jahopp, så skulle man köra hem imorse och dra igång torkarbladen för att få bort daggen ifrån vindrutan. Men det fungerade inte! Evil or Very Mad Även kupé fläkten stog stilla och både hel och halvljus har försvunnit samt automatiskt halvljus (bakljus funkar dock om jag slår på ljuset på knappen Think ).
Det roliga är detta, att när jag slog på ljuset på knappen, och höll in spaken för helljus, så fungerade både torkare, kupéfläkt och helljus. Tvärdör dock när jag släpper spaken. Brick wall
Och något ännu mera mystiskt är att istället för halvljus, så har jag helt plötsligt parkeringljus i vänster framlampa, något som inte har fungerat innan.
Jag MÅSTE ha igång prylarna IDAG då jag ska ut och köra inatt. Tips och råd uppskattas.
Nu ska jag sova ett par timmar.
Jojje81
Golf 2 1.6 -85 Ort: Örebro
Fre 09 maj 2008 6:38 Svara med citat
Kolla jorden, låter helt klart som ett jordfel!
nze
Golf 2 -87 Ort: Norrtälje
Fre 09 maj 2008 10:54 Svara med citat
Hade ungefär samma fel. Då var det strömställaren till ljuset som brunnit.
Loxarn
Fre 09 maj 2008 10:55 Svara med citat
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6105
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 09 maj 2008 12:57 Svara med citat
Ska ut och kika lite på det nu.
Fler tips! Smile
jöns
Fre 09 maj 2008 15:29 Svara med citat
Jag hade det likadant på min mk2 fast tvärtom.
när tändningen var av så om man hade ljuset av och blinkers så gick tändningen på. och torkarna med.
men som jag tror är det den knappen.
se till så det är samma bara. jag satte dit en annan, något stift mindre, det var då jag fick de felen.
jag har den kvar. kollar du vad du har för nummer kan du få den mot frakten.
ha det.
Clio Sport 2,0 16v -01
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 09 maj 2008 19:15 Svara med citat
Jag bytte kontakten till tändningslåset och det var den som jävlades! Brick wall
Men, som tur var hade jag ett par st sedan vi bytte i kompisens mk2 Thumbs up
