Forum - Golf 3 (92-99) - Ojämn tomgång pga AC
Niksan
Golf 3 2,0-93 Ort: Karlstad
Fre 09 maj 2008 17:19 Svara med citat
Hej! Är så att en jag har bytt alla drivremmar på bilen för ett tag sen. Men nu när jag skulle sätta på AC:n så blir tomgången så jävla hög. Den blir också ojämn efter ett tag. Den lixom varvar upp sen ner, så håller de på.
Så vad kan de va som är fel?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm
Fre 09 maj 2008 17:33 Svara med citat
Är det så att Ac pumpen slår på och av pga för lite köldmedel?
När Ac går igång justerar ju tomgången upp sig lite, när den slår av går den tillbaks till normalt. Om det är så att köldmedlet har läckt ut så slår den av och på hela tiden med ojämn tomgång som följd.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Niksan
Fre 09 maj 2008 19:55 Svara med citat
De konstiga är ju att detta började efter att remmarna byttes. Tror inte det läckt ut något. Tomgången är hög hela tiden. Mycket högre än den ska. Sen ibland så går den ojämt.
Lör 10 maj 2008 1:18 Svara med citat
Hur hög?
Niksan
Sön 11 maj 2008 17:18 Svara med citat
mellowd skrev:
Hur hög?
Har ingen varvräknare så jag kan inte säga hur hög den blir, men den varvar ju så att man inte kan stå stilla på tommgång. Men lägger jag i en växel och släpper upp kopplingen lite så varvar den ner och håller sig så när den är frikopplad igen. Men om jag gasar till så blir den hög sen igen.
