Jag har ett problem med att mitt motor utrymme fylls med vatten när jag fyller på med vatten i kylsystemet. Jag har planat toppen och bytt alla packningar... Men gren röret har spräckts men använder det ändå... kan det vara problemet?? Har försökt med allt men inget verkar fungera... några förslag??
Suuurt som fan
Men,toppen kan ju vara sprucken
Det bästa är väl ändå att skruva ner toppen
och få den undersökt,trycksatt
Angående sprickan i grenröret, är det i övre delen
eller nedre delen,insuksröret får ju kylvätska
oxå
Sitter förmodligen en vattenkanal mellan toppen och insuget(gör så på min 1,8 iaf), ska sitta en gummitätning där, lätt att missa då denna inte följer med i feltemas sotningssats(om du nu köpt pakningar där) har gjort den missen själv.. Va bara o åka te mekonomen o köpa en gummitätning.
