A_Lindahl
Golf 2 1.6 CL -87 Ort: Sundsvall |
mojoman
| Ons 16 apr 2008 21:32 |
Kan vara så att olje kanalerna till lyftarna är igentäpta. Prova o häll i 1dl vanlig diesel per liter olja du har i motorn. Eller alternativt så köper du en burk motorrengörning som du häller i oljan. Sen är det bara o låta motorn gå på tomgång tills den blir varm. Då kanske skiten släpper och tickandet avtar. Sen är det bara och byta olja och filter innan du ska ut o köra.
OBS !!! kan vara lite riskabelt på en gammal motor kan rengöra den såpass bra att de börjar skramla lite här o där OBS !!
Men prova detta innan du kör den till skroten. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
A_Lindahl
| Ons 16 apr 2008 21:34 |
| mojoman skrev: | Kan vara så att olje kanalerna till lyftarna är igentäpta. Prova o häll i 1dl vanlig diesel per liter olja du har i motorn. Eller alternativt så köper du en burk motorrengörning som du häller i oljan. Sen är det bara o låta motorn gå på tomgång tills den blir varm. Då kanske skiten släpper och tickandet avtar. Sen är det bara och byta olja och filter innan du ska ut o köra.
Men prova detta innan du kör den till skroten. |
Okej, blir till att prova det imorgon..
Vad kostar en burk motorrengöring? runt 300:-?
Gärna mer förslag om folket har..
mojoman
| Tor 17 apr 2008 6:21 |
CRC hade nog en burk för runt 100kr
Är det samma A_Lindahl som finns på NA under samma namn ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
A_Lindahl
| Tor 17 apr 2008 10:09 |
| mojoman skrev: | CRC hade nog en burk för runt 100kr
Är det samma A_Lindahl som finns på NA under samma namn ? |
Okej..
Nej, är det inte.. Vet inte vad NA står för så..
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Tor 17 apr 2008 10:59 |
| A_Lindahl skrev: |
Har före bytt olja+ filter+ tippat i sånt där medel man ska ha för att tysta lyftarna, men hjälper ändå inte..
Vad är det för medel man kan ha i ?
A_Lindahl
| Tor 17 apr 2008 11:07 |
| palovaara skrev: | | Vad är det för medel man kan ha i ? |
Var typ whyn's hydralic ... ... .. nånting.. skulle vara bra mot knackningar..
palovaara
| Tor 17 apr 2008 11:18 |
| Köper jag de på mekonomen ?
JockeH
Ingen VW Ort: Borås |
| Tor 17 apr 2008 11:26 |
Ett tips är att du åker till närmaste autoexpert handlare, köp en flaska med rött innehåll som är från en hydralfirma, det är till för att tysta motorer med skrammlande lyftare m.m.
Hällde detta i min v40 som rullat 25k mil och bilen blev näst intill knäpptyst, flaskan kostade 175:-
A_Lindahl
| Lör 19 apr 2008 10:51 |
Har provat och hällt i både diesel och avfettning i oljan och kör den varm, och sedan bytt olja och filter..
Men blir ingen skillnad..
Bengan.U
A_Lindahl
mojoman
| Lör 19 apr 2008 16:17 |
Då tycker jag att du ska köra bilen tills den rasar eller inte går igenom besiktningen sen köra den till skroten. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
A_Lindahl
| Lör 19 apr 2008 19:43 |
| mojoman skrev: | | Då tycker jag att du ska köra bilen tills den rasar eller inte går igenom besiktningen sen köra den till skroten. |
Och varför det?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Lör 19 apr 2008 19:59 |
Skaffa en utbytesmotor,med hjälp av en polare eller två så byter ni den på en kväll.
......glöm inte ölen ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
mojoman
| Lör 19 apr 2008 20:22 |
| A_Lindahl skrev: | | Och varför det? |
Att lägga ut ytterligare 5000 på en bil som inte är värd det verkar lite konstigt och dumt. Som föregående inlägg sa byt motor. Köp en till golf så har du en massa reservdelar för framtiden oxå VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Tis 22 apr 2008 2:26 |
Eller annars köper du min spis
A_Lindahl
| Tis 22 apr 2008 18:05 |
| Problemet löst, men en massa ilska och lite våld..
mojoman
| Tis 22 apr 2008 18:46 |
Vad var problemet ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
A_Lindahl
| Mån 12 maj 2008 22:31 |
| mojoman skrev: | | Vad var problemet ? |
Det var ett stålrör som gick frän grenröret till någon vacumventil och vidare till förgasaren..
Det var hål i det rörer, bara man höll för fingret så försvann knackningarna..
Så problemet löst..
Förutom att växellådan har rasat, så går bilen fin i övrigt..
