Har en 1,8 rp golf -89 och undrar vilken växellåda jag har. Eller egentligen vart påfyllningsbulten sitter, har tidigare fyllt på via ett kort "rör" på en cm i diameter uppe på lådan och via backsensorn. Men folk pratar ju om nivåpluggen som ofta kan vara en insexa ? Enda insexan jag hittade var på kortsidan till höger om den stora metallfryspluggen som ser ut som ett burklock typ.
Enligt min snabba titt i manualen så hällde jag i tre liter i backsensorn men det vore trevligt att hitta en nivåplugg (om den finns) och hälla ut överflödigt. Tackar.
Enda siffrorna jag hittat på lådan är "t4t 17029" på undersidan och "68" på kortsidan.
Senast ändrad Lör 17 maj 2008 14:52, ändrad totalt 1 gång
"Enda insexan jag hittade var på kortsidan till höger om den stora metallfryspluggen som ser ut som ett burklock typ" där har du din nivåplugg... ska vara ca 1,5-2liter i lådan
Tack ska du ha! Känns ibland svårt att får enkla svar på enkla frågor
Blir väl bara att öppna den och se om det rinner ut någe olja ^
