Forum - Golf 2 (83-91) - Memphis -88 1.8l GX motor värmer upp som en potta skit
Jepson
VW Passat 1.8i (ABS) -93 Ort: Laholm
Ons 14 maj 2008 15:39 Svara med citat
Tjo!
Precis bytt lambdasond på bilen, den var uppmätt å död. Dock löste den inte bekymret med att motorn går som en potta skit under uppvärmning. Under tiden som den pendlar i varvtal så är det rätt gott om sot på backen efter avgaserna. Tyder väl på oförbränd bensin om jag inte har fel?
Startar bra både kall och varm.
Funderar på det här med tempgivare (blå har jag dock inte hittat??, är det månne en vit på GX??) och signal till styrsystemet, men borde inte den ge fel och gå som en potta skit antingen kall eller varm hela tiden?
Luftfilter e inte nytt, men ok.
Startgas har jag testat överallt där jag kan se slangar, kan iofs missat nåt men men.
Oljan e gyllenbrun å fin.
Kan de va så illa att insprutningen (K-Jetronic) e kass, men isåfall bara under varmkörning??
Att skruva ihop något man tagit isär, betyder alltid delar över till nästa projekt...
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Ons 14 maj 2008 16:40 Svara med citat
Du kan ju alltid skruva ut tempgivaren och mäta upp den vid olika temperaturer.
Har för mig när jag gjorde detta på min volvo 740 så tog jag uppgifter från www.autoexperten.se då de hade listat vad det var för resistans vid olika temperaturer. Kolla deras webshopp för info om lämplig tempgivare för din bil.
Vet inte om min multimeter var kass men tyckte det stämde ganska dåligt med listan. Men min nyinköpta tempgivare hade iaf samma värden som den gamla.
Mitt fel då var iaf läckande insugspackning som gjorde att tomgången var hög och att bilen gick skit. Kör startgas även runt spjällhus och packningar m.m.
Tyvärr är jag helt ny på VW men vill iaf hjälpa så gott jag kan.
Jepson
Tor 15 maj 2008 8:37 Svara med citat
Tack!
Hittade ingen info om tempgivaren där. Men däremot en mycket trevlig sida för övrigt med gott om delar till hyffsade priser.
Jo, jag har kört startgas runt spällhus och skarvar där det kan tänkas sitta en packning också.
Skumt är det iaf. Kall går den bra, varm går den kanon, men däremellan så.. Smile
Nåja, får kolla mer efter semestern som man smiter iväg på nu på lördag. Smile
Jepson
Tor 15 maj 2008 19:15 Svara med citat
Bil lagad Smile
Var tempgivaren... som dock är en vit historia under klumpen där vattnet på framsidan av motorblocket.
Så nu kan man njuta av GX motorn igen Very Happy
Och iom lambdasondbytet så kanska man kan få förbrukningen under litern igen *s*
