Problemet löst, Den första platsen va till kylfläkten. I locket stod det på tyska. Och den bästa översättningen jag kunde få till va "klimatanläggning". Vilket alltså inte stämmer. Enda den verkar driva är fläkten till kylaren.
Går inte fläkten på direktström på batteriet via tempgivaren?
Ingen jäkla aning. Men utan den säkringen så går inte fläkten till kylaren så...
Och en bilmek har konstaterat felet och grejet med den.
Så om det vore nåt extremet sci-fi fel så borde han höjt på ögonbrynen om kylfläkten dödar säkringar när den egentligen inte kan.
