oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
| Sön 01 jun 2008 8:41 |
Tja!
Är det svårt att montera ner sidorutorna där bak? Det känns på något sätt lätt att få loss dom, men svårare att få dit listorna igen och få det lika snyggt som förut?
Hur gör man och vad bör man tänka på? Är dom fästa med lim liknande? VW Golf II 1990 Manhattan
master_brain
Golf 2 blivande gti Ort: Jönköping |
| Sön 01 jun 2008 12:21 |
Vill minnas att dom sitter med gummilist, tryck försiktikt på dom med hela handflatansi kanterna, så ser du hur listen hänger med ut, du kan även hjälpa till med nån plast kil eller likande för att få ut listen... sen när den är ute, så ser du skåran där plåtkanten satt, där kan du sedan lägga en lång elkabel,(hela vägen runt och så att de hänger ut kanske 10-20 cm extra på båda sidorna, och dom måste ligga överlapp ) och smörja in med nått fett... dra in kablarna i bilen, ha nån som hjälper dig att trycka rutan mot bilen, sen är det bara att dra i kablarna försikteigt och se att den kommer in på rätt plats, sen kan man trycka lite i från utsidan så den hamnar på rätt plats... Man förstår när man ser allt sen
Lycka till
oskars
| Sön 01 jun 2008 20:06 |
Okej! Fattar inte det där med elkabeln dock...
Men kan jag göra det själv? Vill göra det ikväll, och har ingen hjälp VW Golf II 1990 Manhattan
oskars
| Sön 01 jun 2008 21:50 |
Har testat att rycka lite i lister och ruta... men det verkar ju helt omöjligt att få ut den?
Vill verkligen få ut den... Jag har tonat en av rutorna och denna ska tonas den med.. men vill helst få av den för det lär gå sjuukt mkt enklare då VW Golf II 1990 Manhattan
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås |
| Sön 01 jun 2008 21:54 |
| Du måste pilla in en del av listen innanför plåten (från insidan). Gör så runt om så kan du pilla ut den sen.
oskars
| Sön 01 jun 2008 21:57 |
Hm....... okej!
Ska jag få ut rutan på insidan, eller ska den tryckas ut så jag tar ut den från utsidan?
Så jag ska alltså pilla in hela listen på insidan "innanför plåten" och sen så kan jag få ut rutan genom insidan, om jag förstått det rätt?
Hur svårt är det att få tillbaka den sen?
Är det här jättesvårt? :O VW Golf II 1990 Manhattan
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 01 jun 2008 22:27 |
Du petar inte listern på insidan, sen trycker rutan utåt. Sen till så någon ta emot bara. ^^
Inte jättesvårt att sätta tillbaka. Men lite pill kan det vara att få tillbaka listen så det håller tätt.
oskars
| Sön 01 jun 2008 22:34 |
| mellowd skrev: | | Inte jättesvårt att sätta tillbaka. Men lite pill kan det vara att få tillbaka listen så det håller tätt. |
Och det är det den där elkabeln är till för, om jag fattat det rätt? VW Golf II 1990 Manhattan
| Mån 02 jun 2008 0:06 |
Precis, en tunn kabel eller ett snöre för att få tillbaka listen är smidigast
oskars
| Mån 02 jun 2008 6:49 |
Okej, grymt Då kanske det inte är så svårt trots allt? VW Golf II 1990 Manhattan
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Mån 02 jun 2008 11:14 |
| oskars skrev: | Okej, grymt Då kanske det inte är så svårt trots allt? |
Nej det ligger ingen direkt svårighet alls i det. Med tålamod klarar man det själv. Jag hade hjälp med en sidoruta bak sen fick jag ta andra sidorutan och bakrutan själv och det gick galant.
Lycka till! I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
master_brain
| Tis 03 jun 2008 21:07 |
Du får säga hur de gick sen
oskars
