Forum - Golf 3 (92-99) - Bakre skivbroms ligger på
cheba
Sön 16 mar 2008 20:18 Svara med citat
Förra veckan när jag kom hem från arbetet märkte jag att det luktade bränt när jag parkerat och ena bakfälgen var alldeles varm. Så jag tog loss oket och kollade. Beläggen var nästan helt slut. Så jag köpte nya belägg, smörjde kolvarna med kopparpasta, skruvade in dem och monterade nya beläggen så funkade allt fint. Men idag när jag parkerat började det lukta fan igen så nu ligger samma broms på.
Är det nån som vet vad felet kan vara och om det är lätt åtgärdat eller om det blir att slita loss oket och renovera? Kan tillägga att gummidamasken var utsträckt ganska långt på kolven på det kärvande oket. Längst ut i kanten var det även ett litet hål i damasken.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping
Sön 16 mar 2008 22:04 Svara med citat
Det låter som att det e dags för en renovering Neutral
Har säkert kommit in skit, när damasken är trasig..
Det hjälper ju ett tag om man smörjer upp men funkar ju inte i längden. Confused
cheba
Sön 16 mar 2008 22:13 Svara med citat
Jo, kan hända att det blir att köpa en renoveringssats. Jag läste en guide om att renovera bakre oken och det lät rätt krånglit men säkert ska man klara det.
Men jag undrar om det kan vara så att handbromsen hänger upp sej efter att man haft den hårt åtdragen. Måste man isåfall plocka isär oket för att smörja handbromsmekanismen?
Måste ha VW, förfan
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Mån 17 mar 2008 7:40 Svara med citat
Släpp på handbromsen och plocka av plastkåpan som täcker vajrarna inna i bilen. Sitter med två skruvar under askfatet.
Om den ena (eller båda) vajerna sitter dö löst, alltså inte ligger emot handbromshandtaget, är det armen till handbromsen som fastnat. Min gör det lite då o då.
Hissa upp bilen, plocka bort, arm och andra grejer som sitter på insidan av oket. Borsta o blås, smörj o montera! Låt det gå ett tag o se om de löste sig. fastnar den igen efter nån vecka måste det plockas ner helt o hållet.
cheba
Mån 17 mar 2008 11:41 Svara med citat
Jag var nyss ute i garaget och kollade. Bromsen låg inte på längre nu när bilen stått över natten. Jag provade dra åt och släppa handbromsen ett par gånger men vajjern verkade inte lösare än normalt. Tog loss oket och kollade. Sprejade såndär rostlösning/smörjmedel på handbromsaxeln. Men kan man plocka bort armen och annat utan att plocka isär oket? Hur gör man isåfall?
Måste ha VW, förfan
Genuine
Mån 17 mar 2008 12:32 Svara med citat
Den sitter på splines och med skruv. Lossa på skruvarna, knacka lite försiktigt på armen så kan du dra den rakt utåt.
cheba
Tis 01 apr 2008 18:37 Svara med citat
Idag lossade jag på handbromsarmen. Fanns en del skit på gummipackningen där under, så jag rengjorde och smörjde rejält med kopparpasta. Monterade tillbaka och testade, jag drog åt handbromsen och släppte den och den låg fortfarande på. Så jag tog loss armen igen och kollade ifall gummipackningen gick bort, men jag insåg att jag inte får bort den utan att den blir föstörd.
Men när jag i det här skedet hade loss oket och kolven åker ut i tomma luften märkte jag att armen går tillbaka hur lätt som helst av sig själv. Vajjern glider också bra. Men när oket är monterat så kolven pressar på belägg och skivor så kärvar handbromsen. Armen glider finfint alltså, antar att kolven går trögt. Är renovering enda utvägen nu?
Nu är mitt värsta problem att det går cirka 1000 gånger trögare att skruva in kolven än när jag bytte belägg! Vet inte hur fan jag ska få in den igen. Åkte ju ut en bit när jag .testade och vickade på armen.
Tacksam för svar!!!
Måste ha VW, förfan
cheba
Tis 01 apr 2008 20:28 Svara med citat
Jag fick till sist in kolven och fick oket på plats. När jag vred på skivan för hand tyckte jag att den gick lite trögt. Men det var säkert bara inbillning, lite friktion är det ju alltid eftersom beläggen ligger mot skivan. När jag skruvat fast hjulet rullade det OK.
Jag vill testa resultatet så jag drog åt handbromsen hårt och lossade den, körde en bit, bromsade kraftigt. Sen samma sak på hemvägen. Än så länge har det inte kärvat så nu hoppas jag verkligen att det ska funka.
Kan nån säga vad den runda plastpluppen med det fyrkantiga hålet mitt på bilden är för nåt? Den råkade nämligen gå av. Förstår inte vad fan en klen liten plastbit har för uppgift på ett bromsok. Det kan ju inte vara något viktigt iallafall. Någotslags ställbar stoppklack för handbromsarmen? Think Går lika bra utan? Angel
Måste ha VW, förfan
cheba
Tor 03 apr 2008 15:20 Svara med citat
Jag funderade på att renovera oket eftersom jag inte lyckats få det att funka som det ska. Men när jag läser i Haynes står det att man inte får ta isär handbromsmekanismen. Den går inte att renovera och om den är defekt måste hela oket bytas. I den här guiden http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=4 tar han även isär handbromsmekanismen men det låter jävligt krångligt, han får tillverka eget verktyg och använda press, något som jag inte har tillgång till. Vet inte om det är samma ok som på min bil heller.
Är det nån här som haft isär handbromsmekanismen och kan säga hur svårt det är? Jag har aldrig haft isär ett bromsok förr och har inga specialverktyg. Kan det lönas att byta hela oket mot ett nytt, finns för 66 e på biltema, inte så farligt dyrt. Nån som vet ifall biltemas nya ok är kompletta med kolv, packningar och allt, bara att montera och lufta?
Måste ha VW, förfan
cheba
Lör 12 apr 2008 11:54 Svara med citat
Jag var in till VAG i veckan och hörde om en renoveringssats. Det gick endast att få sats med gummipackningar till båda sidorna eoch det gick på 67e dvs. ca 650kr. Dom sa att det löns nästan aldrig att byta packningar för problemet återkommer förr eller senare, och dom skulle ha 101e (knappt 1000kr) för ett utbytes ok med 2 års garanti. Så i det här fallet blir det nog ett nytt ok.
Måste ha VW, förfan
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm
Mån 14 apr 2008 14:14 Svara med citat
Köp fabriksnya OK på Biltema för 600kr/st. nr 66-5068 =vänster och 66-5069=höger.
Kolla på deras hemsida om det blir rätt till din bil.
Har rosten väl satt sig i handbromsarmen på ditt gamla ok är kommer den alltid tillbaks eftersom att det läcker in genom tätningen om inte armen är helt slät och fin.
Det var ännu sämre Audi 100 där handbromsarmen sticker rakt upp istället för ut på sidan som på golfen. Jag har bytt massa med såna ok på gamla Audis.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
cheba
Mån 14 apr 2008 14:38 Svara med citat
Har kollat Biltemas ok, jag vet att dom är fabriksnya men det är väl bara 1 år garanti? VAG har 2 års garanti på utbytesok...Är Biltemas ok kompletta med kolv, packningar ock allt, bara att montera?
Kan tillägga att bromsen inte bråkat på en vecka nu, trots att jag använt handbromsen. Men det kommer ju garanterat tillbaka förr eller senare.
Måste ha VW, förfan
jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro
Mån 14 apr 2008 18:03 Svara med citat
Har du kollat så att de inte är glidpinnarna som fastnat?
tyskt igen:)
cheba
Mån 14 apr 2008 18:24 Svara med citat
Dom har inte fastnat. Smörjde även in dom med kopparpasta när jag hade loss oket så att dom inte ska fastna.
Måste ha VW, förfan
joakima
Tis 15 apr 2008 8:22 Svara med citat
Oken är ju kompletta, bara att montera på bil. Vet inte om de är förluftade, men det tar ju högst en minut att fixa själv om det skulle behövas. De lär ju funka mycket längre än 1 år, 5-6 år kanske?
Hur mycket kostar ett ok på vag då?
cheba
Tis 15 apr 2008 14:23 Svara med citat
Förluftade? Vätskan måste man ju fylla i själv. Visst kan dom hålla längre, men man vet ju aldrig. Därför är det bra med garanti. På VAG kostar ett ok 101 e, på Biltema 66 e.
Kanske det blir att beställa från Biltema trots allt.
Måste ha VW, förfan
cheba
Tis 15 apr 2008 21:50 Svara med citat
Det blev ett Biltemaok. Skickade just iväg en beställning. Beställde även guldfärgad hammarlack som ska sitta på oken Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
Genuine
Ons 16 apr 2008 7:45 Svara med citat
Är det samma ok bak på GTI o VR6?
cheba
Ons 16 apr 2008 14:25 Svara med citat
Jag är nästan helt säker på att det är samma. Borde bara finnas en storlek på bakre skivbromsarna på mk3.
Förstås så hade Biltema i Finland slut på detta bromsok. Dom får mer från leverantören, borde ta en vecka sa dom.
Måste ha VW, förfan
joakima
Tor 17 apr 2008 10:55 Svara med citat
Det här kommer kanske att låta krångligt, men;
Köper du ett utbytesok(bak) brukar det vara fyllt med bromsvätska och är förluftat. Förluftning är något man gör för att det är svårt att få ur all luft när oket sitter på plats, i alla fall på audi/vw.
Man luftar oket genom att hålla det i en vinkel som jag inte kommer lyckas förklara i ord, genom att trycka in bromsvätska i ena änden tills det rinner ut i den andra.
Detta kan även göras på plats i bilen, med oket anlslutet till bromsslangen men inte fastskruvat i sitt fäste. OBS Då måste man lägga en träkloss eller dyl. i oket så att kolven inte hoppar ur!!
Lufta som vanligt men vrid oket under tiden i olika vinklar, så får man ut sista luften också.
Det är alltför vanligt att folk inte vet det och kör omkring med taskigt luftade system.
cheba
Tis 22 apr 2008 22:37 Svara med citat
ok, tror jag förstått ganska bra. Men är Biltemas förluftade då? För jag har beställt ett sånt. Jag funderar på att byta bromsvätskan samtidigt, jag vet inte hur gammal den nuvarande vätskan är men ett par år minst. Men hur mycket vätska går det åt när man ska byta + fylla ett nytt ok? Räcker en litersflaska eller behövs det mer?
Det här är väl rätta ordningsfälden, eller?
1. Pumpa fram ny vätska i höger bak
2. Fylla det nya vänstra bakoket med vätska och byta ut oket, sedan pumpa ut luften medan jag vinklar oket och sist pumpa fram ny vätska
3. Pumpa fram ny vätska i höger fram
4. Pumpa fram ny vätska i vänster fram
Har aldrig bytt bromsvätska/luftat själv, bara hjälpt brorsan genom att trycka på pedalen. Men med Haynes och någon som trycker på pedalen borde jag klara det Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
Genuine
Ons 23 apr 2008 7:32 Svara med citat
Jag har ett ok liggandes i bilen nu. Ska byta i helgen om jag lyckas hitta någon som hjälper mig! Smile
joakima
Ons 23 apr 2008 9:18 Svara med citat
Du har förstått ordningen korrekt, men byt först det ok du skall byta, och förlufta det, innan du börjar bromsvätskebytet/luftningen.
Som jag skrev tidigare vet jag inte om Biltemas ok är förluftade, men det spelar ju ingen roll, för det tar ju bara någon minut att fixa.
Glöm som sagt inte att ha någon träkloss eller dyligt som spärrar kolven i det nya oket när du förluftar, så den inte hoppar ur sitt lopp.
Det ska räcka med en liter att byta all bromsvätska. Det rymms inte särskilt mycket i varje ok
så det mesta ligger i behållaren.
Man brukar rekommendera att bromsvätska byts varannat år.
Skruva kolven i botten på det nya ok när du monterar det.
Rör sedan inte handbromsspaken förrän du har kört bilen och belägg och ok/kolv satt sig.
cheba
Ons 23 apr 2008 22:44 Svara med citat
Okej, tack så mycket för hjälpen! Ska nog gå bra det där bara jag får hem oket nån gång. Jag vet att bromsvätskan ska bytas varatannat år, jag har haft bilen precis 2 år nu men inte kommit mig för att byta. Vet inte om förra ägaren bytte, enligt serviceboken är det nog iallafall några år sen sist. Så det börjar bli dags Regular Smiley
Vad menar du med att ok/kolv sätter sig? Ska jag först köra och bromsa med fotbromsen tills kolven kommit ut till sitt rätta läge innan jag använder handbromsen? Om jag förstod rätt. Fast den lär väl komma ut när jag byter vätska Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
joakima
Tor 24 apr 2008 10:15 Svara med citat
Vad menar du med att ok/kolv sätter sig? Ska jag först köra och bromsa med fotbromsen tills kolven kommit ut till sitt rätta läge innan jag använder handbromsen? Om jag förstod rätt. Fast den lär väl komma ut när jag byter vätska Regular Smiley[/quote]
Precis så menar jag.
Fast när du luftar får du inte samma tryck på kolven som när du kör med motorn igång.
Kör ett tag innan du drar i, eller justerar handbromsen över huvudtaget.
cheba
Tor 24 apr 2008 11:29 Svara med citat
Jo jag kom på att servon är ju igång när motorn är igång också Regular Smiley Tack för hjälpen Applause
Måste ha VW, förfan
cheba
Ons 07 maj 2008 16:30 Svara med citat
Börjar bli riktigt förbannad på detta...Började ju med att jag för mer än 3 veckor sedan skulle beställa ok+lite annat från Biltema. Det gick inte att beställa oket i webshopen så jag skrev min beställning i ett mail. Dagen efter svarade dom och skrev att bromoken är slut så de måste beställa mer, och frågade om jag vill att dom ska leverera direkt utan bromsok eller vänta och leverera alla grejjor på en gång när dom fått bromok. Leveranstid ca 1 vecka. Jag svarade att dom ska skicka alla grejjor på en gång. Så då antar man ju att dom beställer fler ok.
Skickade denhär veckan nytt mail och frågade om dom har postat min beställning än, sa att det har ju gått 3 veckor nu. Fick till svar att om jag vill ha oket så måste dom beställa från fabrik, leveranstid 2 veckor. Jag tycker att jag gjorde helt klart redan för 3 veckor sen att jag SKA ha oket och som borde ha beställt...
Dom får nog ha sina ok. Hämtar ett utbytesok från VAG istället. Lite dyrare men 2 års garanti Ifall att beställningen skulle fördröjas ännu så vete fan om jag hinner få på oket innan Bug Run. Bilen dricker så jävla mycket nu, och beläggen som jag bytte för nån månad sen är väl snart slut...en kväll när jag kört lite i stan och sen parkerade på flickvännens gård och steg ur så lyste fan hela skivan röd.
Måste ha VW, förfan
joakima
Tor 08 maj 2008 15:10 Svara med citat
Lyser skivan röd dödar du fettet i hjullagret. Det lär brinna upp i värmen.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tor 08 maj 2008 16:00 Svara med citat
Ja och bromsskivan blir kass oxå, inte bra att köra så heller, såg oxå att du hade använt kopparpasta på kolven om jag fattade rätt? detta går inte att ha där, dina packningar kommer nämligen svälla och bli förstörda, dessa packningar tål ändast bromsvätska, antagligen är det så att packningen nu har svällt så mycket så det är därför oket/kolven kärvar så mycket, ska du smörja nåt på kolven så får du endast smörja med bromsvätska, alltså ingen rostlösning lr något fett eller liknande, följer med en speciell olja till vag:s rep sats iallafall som man ska lägga alla packningar i först och sen smörja in kolv osv med. nu ska du ju ändå best. ett nytt ok och då behöver du kanske inte tänka på just detta, men till framtida problem kan det ju vara värt att veta det Smile
cheba
Tor 08 maj 2008 21:06 Svara med citat
Joakima: Jag var lite fundersam själv över fettet i lagret faktiskt. Men det är bara vid ett tillfälle som skivan blivit röd och då var det själva slitytan som var röd, inte navdelen. Räcker det att bara ta loss "koppen" på navet och smörja där eller?
pinnen666: Jo jag vet att det inte är bra, har ju nästan ätit hela bromsbeläggen på ett par veckor, men tro mig, om jag fått mitt nya ok tidigare skulle jag genast ha bytt Regular Smiley har ju bara en bil så. Och jo, det var kopparpasta jag använt på kolven, men jag har läst flera gånger efteråt att det ska man inte göra. Och rostlösningen snålade jag inte direkt med när jag skruvade med oket...men man lär sig Embarassed Hursomhelst var det ju hål i damasken så det lär ha kommit in annan skit där också. Men på den ytan på kolven som ligger mot belägget är det väl okej med lite kopparpasta så belägget inte bränner fast?
Fick oket idag faktiskt. Så imorgon ska jag köpa bromsvätska och ge mig på att byta. Det följde med en liten tub med nåt genomskinligt fett, ska detta smörjas på kolv+gummidamask alltså? Sen fanns i lådan 2 små plåtbitar också, vete fan var de ska sitta, har inte sett något sånt på oket jag har nu. Nån som vet? Syns på bilden...
Måste ha VW, förfan
Sida 1, 2  >
