Forum - Golf 2 (83-91) - Får bara i 3:an och 4:an
Golfklumpen
Ingen VW
Fre 04 aug 2006 15:59 Svara med citat
Jag råkade bra väkelspaken åt höger (ganska hårt). Och nu får jag bara i höga växlar oavsett i vilket läge jag har växelspaken. Den fungerar altså framåt 3:an eller 5:an(jag vet inte vilken det är) friläge och 4:an. Vad har hänt och hur fixar jag det enklast?
Är inte alltid så klantig.
Fre 04 aug 2006 16:06 Svara med citat
Lät inte så bra det där Sad
Quattro_mannen
Fre 04 aug 2006 16:34 Svara med citat
Försök att ta lös skyddsdamasken och konsolen runt spaken,kolla om där finns en bulltad platta
som håller växelspaken på plats.Om du hittar en sådan så lossa bultarna och justera plattan.
Efter detta ska det funka igen.Gjort detta bara på MK1 så vet ej om MK2 har samma system. Confused
Mvh Nicklas
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tis 08 aug 2006 19:33 Svara med citat
det är antagligen växel väljaren som sitter under grenröret..
Den sitter på växel spaks stången om man säger (svårt att förklara)
Lossa den och tryck in den ca 5mm då ska de funka.. och dra åt den ordentligt.. ska vara 2 st 13mm nycklar om jag inte mindes fel.. för exakt samma sak hände mej här om dagen bara.. Inge fel på lådan iaf..
Om du inte förstår kan jag ta kort och lägga ut.. lite enklara att visa då..!
VolksWagon for life..
DubHenk
Golf 2 GTI 16V -90 Ort: Västerås
Mån 14 aug 2006 16:50 Svara med citat
Då jag har ett liknande problem, man får "brotta" i växlarna, så skulle en bild uppskattas! Thumbs up
Tack på förhand!
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Lör 19 aug 2006 14:38 Svara med citat
Kan vara så att "växelväljarstången" ,kan vi kalla den, har lossnat helt. Det hade den gjort på min förra golf 2a och då gick de bara att få i 3an å 4an. Går som en pinne över växellådan in i kupen, fast på min så fanns den inte Razz
Vem faan är Huset?
jago
Golf 2 1,8 Ort: Kumla
Tis 13 maj 2008 22:20 Svara med citat
Samma sak hände mig idag, har bara 3an å 4an. ska kolla imorrn hur min bil ser ut.
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Ons 14 maj 2008 6:10 Svara med citat
Går inte växlarna i ordentligt är det nog bara med största sannolikhet dags o justera växellänkaget. Dvs de rörliga delara som sitter vid växellådan. Om du inte vet vilka delar det är be nån sitta i bilen och växla medans du kikar under huven. Då borde du hitta dom.
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Ons 14 maj 2008 8:25 Svara med citat
är väl bara att lossa lite på skruven längst fram på stången som kommer från växelspaken, ställ växelspaken så rakt upp det går och skruva fast igen. fungerar det inte perfekt så lossa och justera spaken lite åt något håll och prova igen
tedde
Ingen VW Ort: Bollnäs
Fre 16 maj 2008 17:05 Svara med citat
För mej var det att ett av stagen som hade lossnat vid lådan. . var bara att trycka dit det igen. är som en plast grej som man fick trycka fast på en kulled. skulle tro att de blivit så även för dej. så lossa inte på staget mellan lådan och lämkaget i onödan Razz
