Forum - Golf 2 (83-91) - Lura igång kylarfläkten
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 23 mar 2008 22:54 Svara med citat
Misstänker att den inte funkar.....hru kan man göra för att lura igång den för att se ifall den går?
Brick wall
mojoman
Sön 23 mar 2008 23:33 Svara med citat
Provat o kortsluta kretsen ? dvs polerna som går till tempgivaren.
Loxarn
Sön 23 mar 2008 23:38 Svara med citat
Får prova imorrn,,, tempnålen va in en bit på högersidan av mätaren utan att fläkten startade, fast det kanske behöver bli ännu varmare?
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Mån 24 mar 2008 8:25 Svara med citat
Jag har min kylarfläkt kopplad till en vipbrytare inne i bilen.. så då när jag står i bilkö eller står still så slår jag på den.. funkar skitbra..
teamduja.se
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 24 mar 2008 9:16 Svara med citat
Min fläkt startar inte förren nålen har gått ganska långt åt höger. Ska vara normalt vad jag har hört.
palovaara
Mån 24 mar 2008 9:22 Svara med citat
Min står rakt upp när den är varm..
teamduja.se
Andreas_89
Golf 2 1.8 -91 Ort: Varberg
Sön 18 maj 2008 21:27 Svara med citat
Enklaste sättet är att ta 2 kablar, sätt ena på pluspol, den andra på minuspol och sätt dom till fläktens stift.
