Som sagt så vill inte bilen bli varm, motor tempen går upp till ca. 70 grader och ligger kvar där hur man än kör. men om man står stilla en längre stund så går den upp.. har bytt termostat två gånger utan resultat.. Vad kan vara fel?
MVH // Choffe
MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 30 sep 2008 8:28
Det kan vara tempgivaren till instrumentpanelen som bråkar.
Nu törs jag inte svara på om det är två tempgivare i din bil, en till instrumentpanelen och en till motorstyrningen eller om de båda samsas om en tempgivare.
Jag tänkte säga termostaten men den har du ju bytt.
Har du fått 2 trasiga??
För tempen stämmer precis som jag hade det med trasig temostat. Det var en passat vr6, åkte 20mil o fortfarande 70grader.
Jag har också det problemet, imorse när jag skulle köra så var det svinkallt inne i bilen och jag kunde inte se nånting för det var imma vilket är farligt. Motor tempen är på 70 grader ganska länge men sen går den upp och det blir varmt. Jag vet inte vart termostaten sitter och jag vill fixa bilen. Det är styvfarsan som äger Golfen men jag tänkte laga den. Vad är det för delar jag behöver?
Jag har bytt tempgivare nu och nu visar mätaren 90 grader igen Tack för svar =D Det sitter bara en tempgivare på min bil.. så den får nog sköta allt =P
Sam176: Jag vet inte om din termostat sitter på samma ställe som på min bil, men på min sitter den iaf på undersidan av motorn, där den undre kylarslangen går in. Kylarslangen går in i en plastkoppling typ och bakom den sitter termostaten. För att få lös den plastkopplingen måste man skruva lös servo pumpen så man kan vika undan den, och glöm inte att tömma bilen på vatten =p Lite bökigt men inte så farligt.. du behöver inget annat än termostaten och glykol förstås
"Kylarslangen går in i en plastkoppling typ och bakom den sitter termostaten. För att få lös den plastkopplingen måste man skruva lös servo pumpen så man kan vika undan den"
Var därför jag undrade, men det kanske bara är som ett gångjärn till pumpen?
