Forum - Golf 2 (83-91) - Delikat elfel, startar ej
Bjudko
Golf 2 1.6 CL -87 Ort: Stockholm
Fre 27 jun 2008 22:46 Svara med citat
Felet yttrar sig som så att när jag vrider om händer ingenting förutom att ett relä, nr 17(stort), klickar till i säkringboxen i kupén samt att någon lampa(tror batteri) blinkar.
Detta händer inte alltid, jag trodde det var jordfel så jag har sprutat ledspray på alla kontakter till jord, generator och startmotor men felet kvarstår. observera att detta inte alltid händer och ibland kan man prova 10 gånger med klick för att den sedan på 11e går igång som inget hänt.
Vart sitter startrelät, kan detta vara felet?
Pappsi trodde att det var dåliga brytarspetsar, sitter dessa under fördelardosan?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Fre 27 jun 2008 23:27 Svara med citat
Vanligt att tändplatten som sitter under tändninglåset blir sleten och då knasar sig allt, finns en guide i mk2 avdelningen hur man byter den.
Bjudko
Fre 27 jun 2008 23:39 Svara med citat
Hm ok, kan man "renovera" den?
Lör 28 jun 2008 0:23 Svara med citat
Kostar nårra hundra ny på vag. Tvekar på att det är värt besväret att försöka 'renovera'
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg
Lör 28 jun 2008 9:19 Svara med citat
Har du kollat startmotorn? På min var fet kabeln som går mellan solenoiden och själva startmotorn helt sönder rostad! Sad
Bjudko
Lör 28 jun 2008 19:48 Svara med citat
Idag har jag rengjort fästena på startmotorn och generatorn samt bytt plats på jorden för den gick av när jag skulle dra bort muttern. Vi får c om detta löser mitt fel.
Vart sitter solenoiden?
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Lör 28 jun 2008 20:50 Svara med citat
Den sitter på startmotorn
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Tis 08 jul 2008 16:23 Svara med citat
Hade de på morsans golf som vi till slut gjorde oss av med, köpte en startmotor för vi trodde de va solenoiden, men det visade sig till slut att det var jordfel. Drog en helt ny jordkabel och bytte plats på den till ett ställe som inte var sönderrostat..att bara spraya hjälper inte alltid Razz
Bjudko
Tis 08 jul 2008 16:52 Svara med citat
Näe det var nog jordens fel, funkar utmärkt nu iaf.
