Har en 1,8 som inte går som jag vill probmemet är att den dör och plödrar typ när man ligger jämn fart och går bra när man ger den fullt. Släpper man ned den på tumgång så står den och pendlar mellan 500-1500 varv fast väldigt illa. Kopplar jag ut lamdasonden går den typ som den ska.
Bilen har under min ägo aldrig gått under 1liter milen (normal körning) och nya stifft och ny sond är monterad.
Är det någon som har någon aning vad det kan vara??
Senast ändrad Fre 23 maj 2008 21:36, ändrad totalt 1 gång
Låter som att lambdan är paj, mät upp den med multimeter, genom att ha röda kabeln mot lambdan och svarta mot jord och ha bilen igång.
Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.7 - 0.3 V
Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V & Går den magert 0.1V
Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig
Jag har mätt sonden nu och värdet jag fick fram var stabilt 0,9V men det öka vid rusning. Är det någon som har någon aning?
