raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping |
| Fre 18 apr 2008 16:57 |
Byt bromsslangar, har vart med om detta fenomen ett flertal gånger att insidan på slangarna kan lossna o ligga o täppa till.. Lätt o testa, bara plocka loss slangarna o blåsa i båda riktningar..
Mvh// Micke
| Fre 18 apr 2008 17:16 |
Ledningarna eller slangarna?
slangarna fram är rengjorda, rören fram nya
Bak inte rörda det minsta.
Nya cylindrar bak, ny huvudbromscylinder, bytte igår
Ingen skillnad
Ska testa lufta den kortaste vägen, se om det händer nåt där.
| Fre 18 apr 2008 18:31 |
Good news and some bad news..
Den goda är att det funkar nu
Den tråkiga är att höger nippel fram satt fastrostad och gick av
Nu ska jag ner till macken och köpa rostlösande, spruta på det..
Under tiden det verkar kan ni ju fundera ut ett bra sätt att ta bort den med.
Grispitt?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Fre 18 apr 2008 18:39 |
Mutter och svets!
INTE grispitt.
| Fre 18 apr 2008 18:57 |
| Går nog inge vidare å svetsa, den har gått av jämns med oket..
Da Bear
| Fre 18 apr 2008 19:05 |
| Jodå, bygg upp svetsfogen inuti muttern. Samtidigt så värms nippeln och den lossnar lättare.
3L1T
Golf 4 GTI -02 Ort: Hässleholm |
| Tis 27 maj 2008 16:51 |
| Vore ju inte helt fel om du berätta hur du löste problemet med luftningen.
