Hej alla!
Har precis blivit med Golf (CL 1.8 -91) och hittade då detta eminenta forum
Det är som så att min tempmätare visar noll och intet och min korta fråga blir därför vilken givare som styr själva mätaren (för att kunna reda ut om givaren eller mätaren är paj). Det känns lite smånervöst att köra helt utan mätare. Tack på förhand
Motorkod enligt mekonomen: GX/RP. Det sitter ju ett gäng givare på övre kylarslangen - två på ovansidan och en på undersidan. Dessutom sitter det en givare på sidan av blocket (entrådig), så det är ju några att välja på. Generellt brukar det väl vara så att om man jordar tempmätaren ska den slå i botten, eller? Jag har gjort denna manöver med alla givare jag hittat, utan att mätaren rört sig ur fläcken. Det borde väl tala för att själva mätaren har packat ihop? Går den isåfall att byta?
Brun har jag ingen. Det sitter en blå och en röd kontakt på ovansidan av kylarslangen och en svart på undersidan. Är det då den röda som skulle vara brun? Jag lutar nog trots allt åt att mätaren är trasig, ska ta mig för att sticka in skallen under och bakom och försöka rota runt lite. Om mätaren ska bytas - gör man det utan att plocka bort hela instrumenthuset (bakifrån)eller får man skruva bort allt?
Blä, stack in skallen för att titta bakom instrumenteringen. Det var inget roligt . Går det alls att komma åt tempmätaren den vägen eller måste man bort med hela instrumenthuset? Någon som har gjort denna manöver eller har koll på var alla skruvar sitter och kan komma med vettiga tips? Annars får det väl bli en separat mätare....
