vwalle
Golf 2 1,8I Ort: Hässleholm |
| Tis 25 mar 2008 23:32 |
En konstig grej uppenbarade sig i bilen idag. Fartmätaren har inte funkat på min bil pga att drevet som ska sitta på wiren har saknats. Men nu till det konstiga - idag satte jag dit drevet och mätaren började visa fart igen - men!! ca 20 km för mycket, helt plötsligt går bilen som en raket (enligt mätaren), och dessutom väsnas den , knattrar och visaren skakar - spännande!
pernor04
Golf 2 Ort: Borlänge |
| Lör 29 mar 2008 8:57 |
Om mätaren väsnas och skakar är det troligen wiren som är dålig: Byt.
Var fick du tag på ett nytt drev till wiren?
VAG? skroten?
Behöver själv ett nytt. Hårda män kör framhjulsdrivet-flat out med vänsterbroms.
vwalle
| Lör 29 mar 2008 10:02 |
Jag har haft bilen i 2 mån, och förra ägaren sa att wiren var ny - men man vet ju aldrig.
Jag köpte på vag 59kr, skroten skulle ha 110kr + frakt
vwalle
| Tor 15 maj 2008 15:27 |
Jag har kommit på varför mätaren visade för mycket iallafall - det var fel mätare som var monterad. Mätarhuset som satt i var till en gti. Nu med rätt modell på mätaren så stämmer hastigheten igen. Men oljudet finns kvar
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm |
| Tis 03 jun 2008 22:39 |
Jag har samma problem med "knattrande" väsnande hastighetsmätare, och jag själv har ju uteslutande misstänkt wiren. Någon som är insatt i bytesprocessen? Är det jävligt, eller ganska smärtfritt? Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
vwalle
| Fre 06 jun 2008 23:14 |
| Jag har haft loss kabeln flera gånger och den löper enkelt in bakom instrumentbrädan, sitter med bajonettkoppling bak på mätaren. Sitter med mutter på växellådan. Jag anser att ett byte vore relativt smärtfritt.
HjTDI
| Sön 08 jun 2008 22:56 |
Dåså, då är ett byte på sin plats då I många fall brukar jobb bakom och i instrumenteringen på bilar kunna vara riktigt bökiga. Och samtidigt är ju en Golf tvåa inte så avancerad i inredningen Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
vwalle
| Tis 10 jun 2008 7:45 |
| Nyfiken på om knattrandet försvann, byter isåfall också wiren
