Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 19 maj 2008 22:57 |
Jahopp. Fortfarande felet kvar, har hållit på å mecka me spjällhuset, satt in en extrafjäder istället för den som var trasig så den nu går ner i tomgångsläge, men det hjälpte inte...felet kvarstår. Rotor, fördelarlock är bytta. Tips på vad vi kan leta efter? Ska kolla upp tomgångsregulatorn, eller tomgångsmotorn eller vad det heter var sitter den? Som sagt, massa tips på felsökning är välkommet!
mojoman
| Tis 20 maj 2008 6:15 |
Har du förgasare eller insprut i bilen ? Har du kollat så du inte har vakum läcka ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Annika
Donator 50
| Tis 20 maj 2008 12:01 |
Insprut
nej, det har jag inte gjort...har tänkt köpa startgas länge men har inte blivit av..
mojoman
| Tis 20 maj 2008 12:24 |
Kan vara vacum läcka eller så har du problem med tomgångsventilen. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Annika
Donator 50
| Tis 20 maj 2008 16:22 |
| Men om det är vakumläcka borde det inte vara lite, vad ska jag säga, mjukare när han dör då, nu dör den väldigt "tvärt", vet inte riktigt hur jag ska förklara det som...men jag ser på en gång när den har tänkt dö, för å sjunker varvräknaren väldigt fort och ger jag gas då kan jag hålla den igång. Men om den inte dör sjunker varven mycket mjukare och långsammare.
Von_vettet
Golf 2 GTI 16 -87 Ort: Oskarshamn |
| Fre 23 maj 2008 23:46 |
| Jag har samma fel på min gti som du, det sker mest vid gaspådrag, om man varvar mer än ca 4000rpm så kopplar man dirket efter så går varvräknaren i botten, är inne på samma spår som dig, men inte bytt nåt än. har även tankar på om det kan vara generatorn?
mojoman
| Fre 23 maj 2008 23:51 |
Kan man hålla motorvarven uppe med gaspedalen utan att bilen dör så är det förmodligen tomgågsventilen som knasar eller som sagt läcka, testa med startspray först o sen kolla tomgångsventilen. Start pray är billigast och enklast =D VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Bengan.U
Annika
Donator 50
Loxarn
| Lör 24 maj 2008 11:51 |
| Jag köpte en helt ny sån där slang och min dör fortfaranden, alla vakuumslangar är oxå bytta men jag orkar inte bry mig längre
Von_vettet
| Tis 27 maj 2008 23:27 |
| Tror jag löst det tillfälligt iallafall, hjöde tomgånge ungefär 100varv/minut, har slutat dö nu iallafall. vet inte riktigt annars vad det kan vara.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 27 maj 2008 23:45 |
| Nu har jag inte läst hela tråden, men gå loss med startgas och leta efter tomgångsreaktioner.
Annika
Donator 50
