gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Tor 29 maj 2008 0:19 |
Funderar lite på att tona bakruta samt bakre sidorutor år det svarta hållet, lite med tanke på sommarens roadtrip och sovande i bilen ...
Så min fråga är helt enkelt, vad blir bäst att använda någon form av toningsspray eller någon form av solfilm.
Om man skall använda solfilm, är bakrutan på en MK2 tillräckligt platt för att köra i ett stycke?
Bör man ta ur rutorna och hur gör man det lättast, sitter väl bara i listerna?!
Sätts filmen på utsidan eller insidan?
Tack på förhand!
//Andreas
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tor 29 maj 2008 8:00 |
Det går att lägga i ett stycke på MKII. Är lite knivigt att inte få veck i nedre hörnen.
Rutorna sitter bara i listen. Film skall anvädas och den skall sättas på insidan.
Är i prinsipen att dyrare film lättare att lägga.
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås |
| Tor 29 maj 2008 9:44 |
Jag tonade mina rutor i helgen, jag plockade bort sidorutorna ut listen och drog på filmen (på insidan)¨. Jag använde Biltemas, är som Smurfen säger, är nog lättare med lite dyrare varianter.
På bakrutan kunde jag inte ta det i ett stycke, vart bara skit av det. så på min måste jag dela upp det i 2 eller 3 delar. Vet inte om du kanske har en rakare ruta
Loxarn
| Tor 29 maj 2008 11:03 |
När jag tonar brukar jag inte plocka ur rutorna. Gör heller inga mallar. Skär efter listen. Blir kalasbra det oxå. Hur man än gör så skall man göra det så det passar en själv och ta den tid man vill. För mer tid bättre resultat. Ekelt knep är att använda elslingorna att dela bakrutan vid. Då syns inte skarven nått speciellt. Sedan är det oxå att ju ljusare film desto mer syns skarvar.
Loxarn
mojoman
| Tor 29 maj 2008 12:19 |
Inga problem alls o lägga filmen själv, det enda som behövs är solfilm, vatten blandat med såpa/diskmedel, skrapa och en vass kniv.
1. tvätta rutorna ordentligt
2. klipp ut en längd som täcker rutan
3. spraya rutan rikligt med vatten
4. dra bort papret på solfilmen
5. lägg den på insidan och justera så att den sitter bra
6. skrapa bort luftbublor och vatten som sitter under filmen
7. skär till kanterna samt ev. värm med värmepistol om rutan är böjd.
8 låt torka klart =D VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
gerward
| Tor 29 maj 2008 12:28 |
Tack för alla svar!
Känns som man skall kunna klara av det ....
Blir det lättare om man tar ut sidorutorna, känns som man inte vill ha bilen full med sopavatten..
Och sista frågan då, bakrutan, hur kommer man åt på ett lätt sätt? och hur blir det med elslingorna?
//Andreas
Loxarn
| Tor 29 maj 2008 14:20 |
| Skitfilmen på biltema är inget man värmer med värmepistol. men rutorna på skruttgolfarna e så raka så det blir inga veck
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 29 maj 2008 17:03 |
Spruta såpvatten samtidigt som du delar filmen, så slipper det klistras ihop om vinden kommer
Jag har aldrig haft problem med elslingorna med toning. kört med elslingan på konstant hela vintern.
Var dock försiktig när du skör ut filmen så du inte skär sönder nån slinga.
Donator 25
| Tor 29 maj 2008 18:26 |
Jag körde med en lite ovanlig variant när jag tonade mina, efter som man går i skolan och knappt får halva studiebidraget.
Men jag har ju tillgång till lack helt gratis, så vi blandade vanlig svart färg med klarlack, och lackade på insidan av glaset. Utifrån ser man knappt nån skillnad mot solfilm, men innifrån ser det lite flammigt ut men inte så farligt. Var gratis iaf
