fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng |
| Mån 05 maj 2008 14:28 |
| Nu när värmen har börjat komma så märkte jag ju såklart att ac:n inte kyler. Låter som att kompressorn slår till men ingen kyla kommar. Vad brukar de vanligaste felen vara på vw's AC?
Mr Clean
Golf 2 1.8 CL Ort: Stockholm |
| Mån 05 maj 2008 14:49 |
Det lättaste är om du åker in till verkstan' och så får dom konstatera felet, så mycket smidigare.
Nu har jag plötsligt fått minnesförlust men man använder en pryl som piper en gång i sekunden men hittar den en läcka så piper det snabbare och snabbare. Mycket effektiv.
Nu är jag inte på VW utan på Volvo, men på dom bilarna är det väldigt vanligt att kondensorn går sönder.
Du kan iofs testa AC'n själv. Slå på full kyla, halva fläkteffekten, stängda rutor. Sätt en termometer vid luftutblåsen - ska lätt komma ner under 10°C.
Mvh
Jocke
fremar
| Mån 05 maj 2008 14:57 |
| Tänkte om det var vanligt med att nån tempgivare osv ger upp som jag kan få fram nån felkod på med datorn själv. Tror inte att den lokala vw verkstaden pillade med AC här utan bara volvo på orten.
Mr Clean
| Mån 05 maj 2008 15:09 |
| fremar skrev: | | Tänkte om det var vanligt med att nån tempgivare osv ger upp som jag kan få fram nån felkod på med datorn själv. Tror inte att den lokala vw verkstaden pillade med AC här utan bara volvo på orten. |
Förstår jag rätt om du menar att du kan läsa ut felkoder själv?
I mitt program jag har hemma så ser det ut som det finns 19st olika felkoder på just AC delen (om du har automatisk temperaturreglering)
Om du får fram en felkod så kan jag kolla upp numret, om du nu inte kan få fram det själv..
Du skrev att kompressorn troligtvis slår till o från - kompressorn fungerar ej om köldmedienivån är för låg. Så då kan man utesluta det.
Mvh
Jocke
fremar
| Mån 05 maj 2008 15:51 |
Jo jag kan läsa ut felkoder själv, har byggt ett eget interface till laptopen för det.
Kompressorn slår till när jag trycker på AC knappen, låter iaf som det. Klickar till och så går motorn tyngre. Det är inte automatisk ac utan den enklare modellen.
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm |
| Tis 06 maj 2008 9:32 |
| fremar skrev: | Jo jag kan läsa ut felkoder själv, har byggt ett eget interface till laptopen för det.
Kompressorn slår till när jag trycker på AC knappen, låter iaf som det. Klickar till och så går motorn tyngre. Det är inte automatisk ac utan den enklare modellen. |
Om du vet att kompressorn går, är det mest troligt att ditt system är tomt på gas pga läckage.
Var den läckan finns är inget du kan ta reda på utan en kyltekniker och hans utrustning.
Har du en vanlig AC, dvs ingen automatisk klimatanläggning, kommer du inte kunna få ut nån info om den via diagnosuttaget.
Har inte jag lyckats med i alla fall.
Från vår -97:a med AC kan man kommunicera med motor, abs, immobilizer och airbag (Jag har ett orginal VAG-com). Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
fremar
| Ons 04 jun 2008 11:12 |
| Bör inte vara tomt på gas heller för nu har jag märkt att den kyler ibland. Igår blev det kallt som det ska och blött under bilen efter att jag parkerat den. Kan det vara nåt med kompressorn och kopplingen där?
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Ons 04 jun 2008 18:15 |
| Kan ju vara så enkelr att det är för lågt tryck i systemet? men det bästa svaret har du fått, åk till en kyltekniker och be dom göra en provtryckning av systemet, detta är det inget som garagemekare ska syssla för mycket med, är ganska högt tryck i ett fungerande system...
