Forum - Golf 1 (74-84) - Lufta Bromsarna
Tor 17 apr 2008 19:42 Svara med citat
Snabb H J Ä L P behövs Pray
http://golfetta.forum24.se/golfetta-about628.html
(desperat och less)
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping
Fre 18 apr 2008 16:57 Svara med citat
Byt bromsslangar, har vart med om detta fenomen ett flertal gånger att insidan på slangarna kan lossna o ligga o täppa till.. Lätt o testa, bara plocka loss slangarna o blåsa i båda riktningar..
Mvh// Micke
Fre 18 apr 2008 17:16 Svara med citat
Ledningarna eller slangarna?
slangarna fram är rengjorda, rören fram nya
Bak inte rörda det minsta.
Nya cylindrar bak, ny huvudbromscylinder, bytte igår
Ingen skillnad
Ska testa lufta den kortaste vägen, se om det händer nåt där.
Fre 18 apr 2008 18:31 Svara med citat
Good news and some bad news..
Den goda är att det funkar nu Thumbs up
Den tråkiga är att höger nippel fram satt fastrostad och gick av d'oh!
Nu ska jag ner till macken och köpa rostlösande, spruta på det..
Under tiden det verkar kan ni ju fundera ut ett bra sätt att ta bort den med.
Grispitt?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 18 apr 2008 18:39 Svara med citat
Mutter och svets!
INTE grispitt.
Fre 18 apr 2008 18:57 Svara med citat
Går nog inge vidare å svetsa, den har gått av jämns med oket..
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 18 apr 2008 19:05 Svara med citat
Jodå, bygg upp svetsfogen inuti muttern. Samtidigt så värms nippeln och den lossnar lättare.
3L1T
Golf 4 GTI -02 Ort: Hässleholm
Tis 27 maj 2008 16:51 Svara med citat
Vore ju inte helt fel om du berätta hur du löste problemet med luftningen.
