Forum - Golf 1 (74-84) - Tjutande ljud från mätarhuset!
ozze
Golf 1 1,6 Ort: Gnosjö
Sön 18 maj 2008 10:00 Svara med citat
Hej, det kommer ett tjutande ljud från mätarhuset ibland när man är ute och kör, slår jag till glaset ungefär där digitalklockan sitter så slutar det, är det glapp i någon sladd eller vad kan det vara?
Bilen är en mk1 med 1.6 liters motorn årsmodell 1983
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Sön 25 maj 2008 21:33 Svara med citat
Det är summern som ska varna för för högt/lågt oljetryck. Den brukar paja. Byt instrumenthus eller klipp rätt kontakt så ger den sig.
Sön 25 maj 2008 21:55 Svara med citat
Kolla först så det inte är oljetrycket som försvinner emellanåt
ozze
Mån 26 maj 2008 12:20 Svara med citat
Vilken av alla kablar är det jag ska klippa av, vet att oljetrycket är ok!
Mån 26 maj 2008 14:59 Svara med citat
Hur vet du detta?
Kollat med extern mätare?
ozze
Tis 27 maj 2008 12:11 Svara med citat
Jag har kopplat på en oljetrycksmätare och kollat, nu till min fråga, vilken sladd ska jag klippa?
tacksam för snabbt svar!
klabbekodd
Golf 2 Ort: Örkelljunga
Fre 30 maj 2008 0:02 Svara med citat
kolla så att mätarvajern sitter ordentligt.Glappar den lite kan det uppstå mängder av märkliga ljud, och på min 79:a blinkade hela instrumenbelysningen i takt.Detta kunde vara ganska effektfullt när man lyssnade på rockmusik och passagerarna lät sig imponeras av att det fanns ljusorgel i den..
Tommy^_
Golf 1 1.6 -82 Ort: Norrköping
Fre 30 maj 2008 2:26 Svara med citat
Ta bara bort kontakten på givaren.. Sitter på sidan av toppen till höger. Fortsätter det att låta så är det väl mätarhuset som behöver en genomgång. Byta givaren kan jag tänka mig tar 3minuter och man dricker kaffe samtidigt så jag skulle väl ta den tiden att byta givare istället för att köra utan.
ozze
Fre 30 maj 2008 11:57 Svara med citat
Ok ska testa koppla bort kontakten, återkommer under helgen om hur det gick!
