Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med byte av startmotor
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Tis 03 jun 2008 9:55 Svara med citat
Nu e de så att ja å far skulle hjälpa mor att byta startmotor på sin mk2 golf från 89, det är en 1.8a.
Vi har köpt en startmotor som är från en 1.8 från den årsmodellen också, allt seems fine.
Vad vi kunde se så hålls startmotorn på plats av tre bultar egentligen, två nås underifrån och en ovanifrån.
När vi tog bort en av de undre, den med kortast bult, så rasade motorn ner en bit. Tydligen så höll denna bulten också ett motorfäste! Jäkla tur att jag inte fick den över armen eller så.
Så nu till frågorna, är det bara EN bult som håller startmotor+motorfäste? Det känns som att det skall finnas en bult till, för man bör ju kunna byta startmotor förhållandevis lätt, motorn ska ju inte rasa tycker man. Ska det finnas en bult till som vi saknar alltså?
Bästa sättet att höja motorn? Har ingen motorlyft men fundera på om en domkraft, sån hydralisk, kan räcka, och dessutom räcka för att hålla motorn medan vi tar bort startmotorn så den inte rasar mer?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 03 jun 2008 12:38 Svara med citat
Vet inte exakt hur det sitter på Mk2, men det går bra att ställa ett domkraft under motorn som stöd!
<3 BUB !!
Mortalis
Tis 03 jun 2008 20:57 Svara med citat
Jo fick till det till slut, hjälp på ett annat forum, men verka som den startmotorn va paj med så nu blir det ny bil. Orkar inte mer Razz
