Jojje81
Golf 2 1.6 -85 Ort: Örebro |
| Sön 01 jun 2008 1:35 |
Söker resistanskurvorna för den blåa tempgivaren som sitter i flertalet sena GolfIIor. Någon som har det?, Bengan?
Bengan.U
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 01 jun 2008 10:07 |
| Bengan.U skrev: | Hej.
P.M till mig med din email
så skickar jag dig ett docu
om "den blå tempogivaren"
MVH/Bengan.U  |
Är det inte runt 250-300 ohm givaren ska ligga på, min låg på strax över 300 ohm men det visade sig att min lambda sond va slut, bytte och nu går bilen skitfint, inge hackigt och bluddrigt som det va innan. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Jojje81
| Sön 01 jun 2008 10:36 |
SvartaGolfen: njae nu har du nog missförstått, tempgivare är termistorer sk. NTC motstånd, vilket innebär att resistansen i dem ändras beroende på temperatur.
Bengan: Done , väntar med spänning.
Bengan.U
Jojje81
| Sön 01 jun 2008 13:07 |
| Pefekt som vanligt Bengan!, precis vad jag sökte!, Du eller någon annan vet möjligtvis inte vad BIAS motståndet e i Digifant boxen?.
Bengan.U
Jojje81
| Sön 01 jun 2008 14:44 |
Bengan: Hmmm njae ,
BIAS motståndet är styrboxens referensvärde mot termistorn, (styrboxen kan inte läsa resistans utan gör om det till en volt) ett RIMLIGT referens värde bör vara runt 2.5Kohm, enligt uppgift från en annan källa ska VW givare ligga runt 2.2Kohm, vilket inte verkar stämma då jag får felmarginal här å var på 1-2grader. (mäter med bias 2.2Kohm nu). Skulle vilja ha en bekräftelse på detta innan jag byter....
OT Du har inget schema över Tändmodulen och hallgivaren i digifant förresten?
