Forum - Golf 2 (83-91) - Montera ner rutorna på Golf II
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm
Sön 01 jun 2008 8:41 Svara med citat
Tja!
Är det svårt att montera ner sidorutorna där bak? Det känns på något sätt lätt att få loss dom, men svårare att få dit listorna igen och få det lika snyggt som förut?
Hur gör man och vad bör man tänka på? Är dom fästa med lim liknande?
VW Golf II 1990 Manhattan
master_brain
Golf 2 blivande gti Ort: Jönköping
Sön 01 jun 2008 12:21 Svara med citat
Vill minnas att dom sitter med gummilist, tryck försiktikt på dom med hela handflatansi kanterna, så ser du hur listen hänger med ut, du kan även hjälpa till med nån plast kil eller likande för att få ut listen... sen när den är ute, så ser du skåran där plåtkanten satt, där kan du sedan lägga en lång elkabel,(hela vägen runt och så att de hänger ut kanske 10-20 cm extra på båda sidorna, och dom måste ligga överlapp ) och smörja in med nått fett... dra in kablarna i bilen, ha nån som hjälper dig att trycka rutan mot bilen, sen är det bara att dra i kablarna försikteigt och se att den kommer in på rätt plats, sen kan man trycka lite i från utsidan så den hamnar på rätt plats... Man förstår när man ser allt sen Regular Smiley
Lycka till
oskars
Sön 01 jun 2008 20:06 Svara med citat
Okej! Fattar inte det där med elkabeln dock...
Men kan jag göra det själv? Vill göra det ikväll, och har ingen hjälp Smile
oskars
Sön 01 jun 2008 21:50 Svara med citat
Har testat att rycka lite i lister och ruta... men det verkar ju helt omöjligt att få ut den?
Vill verkligen få ut den... Jag har tonat en av rutorna och denna ska tonas den med.. men vill helst få av den för det lär gå sjuukt mkt enklare då Smile
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås
Sön 01 jun 2008 21:54 Svara med citat
Du måste pilla in en del av listen innanför plåten (från insidan). Gör så runt om så kan du pilla ut den sen.
oskars
Sön 01 jun 2008 21:57 Svara med citat
Hm....... okej!
Ska jag få ut rutan på insidan, eller ska den tryckas ut så jag tar ut den från utsidan?
Så jag ska alltså pilla in hela listen på insidan "innanför plåten" och sen så kan jag få ut rutan genom insidan, om jag förstått det rätt?
Hur svårt är det att få tillbaka den sen?
Är det här jättesvårt? :O
Sön 01 jun 2008 22:27 Svara med citat
Du petar inte listern på insidan, sen trycker rutan utåt. Sen till så någon ta emot bara. ^^
Inte jättesvårt att sätta tillbaka. Men lite pill kan det vara att få tillbaka listen så det håller tätt.
oskars
Sön 01 jun 2008 22:34 Svara med citat
Och det är det den där elkabeln är till för, om jag fattat det rätt?
Mån 02 jun 2008 0:06 Svara med citat
Precis, en tunn kabel eller ett snöre för att få tillbaka listen är smidigast Regular Smiley
oskars
Mån 02 jun 2008 6:49 Svara med citat
Okej, grymt Smile Då kanske det inte är så svårt trots allt?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Mån 02 jun 2008 11:14 Svara med citat
Nej det ligger ingen direkt svårighet alls i det. Med tålamod klarar man det själv. Jag hade hjälp med en sidoruta bak sen fick jag ta andra sidorutan och bakrutan själv och det gick galant.
Lycka till!
master_brain
Tis 03 jun 2008 21:07 Svara med citat
Du får säga hur de gick sen Regular Smiley
oskars
Tis 03 jun 2008 21:59 Svara med citat
Ja för fan asså! Jag gjorde det ju igår... jävlllllar...
FAST! Trots all bök med att få dit rutan, så har jag världens bästa tips för att få BORT rutan Smile Kolla bilden. Jag använde IKEA's platskilar som vi använde när vi la nytt golv i lägenheten Smile Fungerade perfekt! Skulle aldrig få bort rutan utan dom!
Men alltså.. Att få ut rutan gick bra, med mina plast-kilar.. Men att få tillbaka den tog nästan livet av mig PÅ GRUND AV ATT JAG inte hade en ordentlig sladd! Jag gjorde det med mina händer i princip till slut Regular Smiley Den är på plats igen, men jäklarns vad jobbigt det var! Gjorde det helt själv. Fick variera med att pressa utanför och mecka innuti. Men för guds skull: Använda elkabel eller något annat när ni andra ska göra samma sak Very Happy
Jag skulle aldrig klarat av detta utan era tips dock! Tack för det Smile
Ni ska få se resultat på toningarna snart Smile
