Forum - Golf 3 (92-99) - Skrapljud från framhjul/bromsskivor
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg
Tis 27 maj 2008 23:17 Svara med citat
Det har uppstått ett skrapande ljud från framhjulen. Verkar komma från kring bromsskivorna. Det avtar när jag trycker ned bromspedalen.
Vet inte om det är normalt, men jag har även kännt på fälgarna och de känns lite varma efter man kört ett litet tag.
Vad kan skrapljudet bero på? Hur skall jag felsöka? Är det dags att byta belägg kanske? Tacksam för ett svar.
Bengan.U
Ons 28 maj 2008 0:00 Svara med citat
Hej.
Ta av hjulet och kolla beläggen,
kan ju vara så enkelt att det är dax
för ett byte av dom Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tor 29 maj 2008 3:17 Svara med citat
Blir fälgarna varma har du anliggande bromsar. Nya bromsok eller fräscha från skroten, alternativt renovera dom du har men de e ett jäkla meck o blir sällan bra en längre stund ändå.
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm
Fre 30 maj 2008 11:31 Svara med citat
Nja, det beror ju på vad man menar med varmt. Efter normal körning när allt är som det ska, och med bromsningar då och då blir fälgen betydligt varmare än omgivningen i allafall, säkert 40-50° närmast centrum.
Det blir ju naturligtvis varmare fram än bak eftersom frambromsarna jobbar mycket mer.
Blir fälgen het så man inte kan ta på den, eller om höger och vänster sida blir olika varma, då VET man att man har problem.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Fre 30 maj 2008 11:41 Svara med citat
Om problemet ser ut att komma från framvagnen kan man ju köra en sträcka på landsväg. När det är dags att stanna för att känna om bromsarna fram är varma så motorbromsar man och använder handbromsen lite försiktigt.
Då har man ju inte bromsat alls med frambromsarna och skivorna borde vara kalla.
Kolla så att det inte är bromsskölden som har blivit skev och ligger an nånstans.
Hacke78
Fre 30 maj 2008 19:45 Svara med citat
Idag monterade jag bort allt och kollade och upptäckte att beläggen var helt utslitna. Det var väl en del av orsaken.
Sedan upptäckte jag att kolven på vänster framhjul inte gick att trycka tillbaka efter jag monterat de nya beläggen. Vid närmare inspektion såg jag att en del av det damaskliknande gummi materialet hade lossnat och täppte igen så att kolven knappt kunde glida in. Jag tog bort den lilla gummibiten och då gled den in utan problem. Den hade väl svårt att glida tillbaka och låg väl på och orsakade värmen bla.
Tyvärr så råkade jag dra ut kolven och det rann ut en bra mängd bromsvätska. Nu undrar jag, kan man bara fylla på med mer bromsvätska eller måste man lufta och hålla på?
MagArne
Fre 30 maj 2008 20:29 Svara med citat
Ja, du måste tyvärr lufta systemet då du har tagit isär bromsoket.
Du borde hitta hur många guider som hällst på google om du söker på t.ex. lufta bromssystem
Finns ju lite på Youtube med Very Happy
Hacke78
Fre 30 maj 2008 20:46 Svara med citat
Tackar jättemycket för länken, det var jättebra! Tack ni andra också för tipsen.
Luftningen verkar ju vara ganska enkel och videona var väldigt informativa. Skall iväg imorgon och skaffa vätska och så, sedan är det bara sätta igång!.
monti garbi
Lör 31 maj 2008 4:32 Svara med citat
Jepp bra länk, ante mig att det var något med oket, tur att det inte var värre Angel
Hacke78
Sön 01 jun 2008 10:46 Svara med citat
Ville bara uppdatera lite:
Jag var och köpte ett luftnings kit med backventil på biltema för 40:- och det funkade lätt som en plätt. Man kan göra det helt själv.
Kan även tillägga att det verkar inte all vara så svårt att renovera oket om man skulle behöva göra det längre fram. Det e ju en del pillande, men nya ok är inte heller så vansinnigt dyra. Men men, man lär sig nåt hela tiden iallafall.
För övrigt kan jag säga att detta forum rockar!
Jag nog sparat flera tusen på reparationer genom att fråga folk här. Thumbs up
Hacke78
Ons 04 jun 2008 15:54 Svara med citat
Ännu en uppdatering:
Jaa... måste säga att det blev att byta oken ändå. De var rätt slitna och kärvade.
Nya ok fram 1600:- + nya belägg 400:- blev det. Ca 2000 kr. Monterade och luftade allt själv. Och vilken skillnad det blev på bromsverkan!
