Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med kamremsbyte
krillebus
Tis 03 jun 2008 21:33 Svara med citat
Startar en ny tråd som uppföljning till den här...
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=7026
Plockade bort remmen idag och efter 2st justeringsförsök så gick bilen som den skulle Razz
Glad och nöjd så plockade jag ihop alla verktyg, kom sen på att det kan vara bra att dra åt remskivorna ordentligt, satte en fast nyckel på bulten till kammen för att kunna dra ordentligt-
drar åt och hopparin i bilen och vrider på nyckeln, det bara skorrar och skramlar Shocked
Hoppar ur bilen och kollar och upptäcker att jag glömt den fasta nyckeln på kam bulten Brick wall
Blev rätt orolig, trodde motorn pajat, ner med allt igen och justerar tillbaka kamremmen och bilen startar igen Pray
Men går dåligt igen!! Justerar in remmen flera ggr men ingen ändring Rolling Eyes
Kan nått flytta sig efter misshandeln? Eller har jag bara oflyt med markeringarna, tycker det sitter rätt men vete i faen? Motorn startade aldrig när den fasta nyckeln flyttade allt, utan motorn snurrade max ett halvt varv.
Som grädde på moset så gjorde jag det ordentligt, drog nämligen sönder gängorna på bulten till spännrulen så nu ska jag gå och dra nått gammalt över mig och skämmas en stund Embarassed Embarassed
krillebus
Ons 04 jun 2008 16:04 Svara med citat
Problemen fortsätter, drog ur pinnbulten till spännrullen och gissa vad som hände Evil or Very Mad
Bankade, slog. värmde och sprutade 5-56 men lik förbannat så följde gängorna med ut Evil or Very Mad Evil or Very Mad
SÅÅÅÅÅÅ, nu sitter jag med en trasigt gänghål i topplocket, funderade på helicoil men kommer inte åt att borra upp hålet Brick wall
Så, vad göra?
Lyfta ur motorn, demontera toppen?
Blir så trött, är det mkt jobb att lyfta toppen? Har gjort de på Volvo förut men aldrig nån Golf eller har någon ett bra tips hur man löser problemet Pray
krillebus
Ons 04 jun 2008 21:19 Svara med citat
Hmmm, nån som sa kemisk metall men vågar man verkligen!?
efter midnatt"
mojoman
Ons 04 jun 2008 21:27 Svara med citat
Kommer inte ihåg hur mycke plats de är mellan karossen och motorn där, men skulle du inte få in en gängtap o gänga om de gamla gängorna på nått vänster.
Ta bort toppen på golfen är nästan samma sak som på volvon inga större skilnader på själva jobbet
krillebus
Ons 04 jun 2008 21:37 Svara med citat
Inte så mkt plats så man kommer ner med borr maskinen, inte ens den lilla jag har som går på tryckluft, det var ju tanken om det skulle gå med Helicoil men då måste jag borra först, sen är gängorna helt borta och även om jag gängar upp ett större hål med gängtappen så får man inte plats med en större bult genom spännrullen.
Så, 3 varianter finns som jag ser det.
1, gänga ur med gängtapp och leta en instats gänga i lämlig storlek men har igen aning om var man köper., skulle ju var det enklaste, hörde nån som snackade om att det ska finnas bra insatsgängor som expanderar när man drar i bulten i nya gängorna men hittar som sagt ingen firma som har? Bara Helicoil och V-coil som tydligen är nån tysk variant men mkt billigare än den förstnämda.
2, lyfta toppen så man kommer åt att borra Brick wall
3, lyfta motorn Brick wall
mojoman
Tor 05 jun 2008 6:15 Svara med citat
Kan funka med alternativ 3. Du har motor fästet på kamrems sidan mot torped vägge och en som sitter ihop med startmotorn. Om du lossar dessa kanske det går o vinkla upp motorn såpass att du kommer åt med borren.
Ett annat alternativ som kan funka är o borra upp hålet på spännrullen o slå in en större bult bara.
krillebus
Tor 05 jun 2008 10:49 Svara med citat
Okej, ska fundera en stund hur jag ska göra. det tråkiga är att motorn måste upp ca 20-25cm, frågan är om det verkligen går utan att börja lossa en massa annat?
Jo, klurade på det igår men är ju ganska tunt gods i spännrullen men det kanske går att gänga upp hålet i toppen och sen helt enkelt gänga ner tappen som sticker ut så den passar genom rullen.
krillebus
Sön 08 jun 2008 22:04 Svara med citat
Jaha, gängade upp hålet i topplocket idag 12mm och sen gängade jag ner den andra änden till 10mm....
Men, gick inte så bra, tyckte jag var toknoga när jag gängade i toppen för att verkligen få gängtappen rak men det fick jag inte, skiljde max 1-2mm men det innebär att själva spännrullen inte sitter dikt mot blocket Brick wall
Prov monterade remmen men då ligger den sådär skit lite snett Shocked
Är ingen ide att ens förska, kommer att bränna upp rullen på nolltid..
Ska tydligen inte skruva just nu, det bara skiter sig Liar
Nåja, då får man byta topplock då, hur kul nu det var på en skala.....
// Kristian
krillebus
Tis 10 jun 2008 23:04 Svara med citat
Har alltså gängat upp ett hål på 12mm men tyvär blev det snett gängat vilket innebär att spännrullen inte ligger plant emot blocket!
Någon som har en ide hur man löser detta utan att plocka ur topplock eller lyfta ur motorn?
Tacksam för alla ideer och tips!!
