Forum - Golf 2 (83-91) - HJÄLP! Motorn dör och bränslepumpsrelät surrar
lofobia
Donator 100 Caddy GT-1990 Ort: Nora
Tis 03 jun 2008 15:25 Svara med citat
Har ett problem med jettan som jag MÅSTE fixa ikväll då jag ska besikta i morgon.
När jag kör med bilen kan den helt plötsligt dö och bränslepumpsrelät surrar.
Har testat att byta relä samt tändmodul då jag hade extra låg, men detta utan att det blev bättre.. Sad
Någon som kan ha en aning om vad som kan vara fel?
Glad för snabba svar
Mvh. Martin
Skrap...
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Tis 03 jun 2008 17:59 Svara med citat
Kolla upp jorden. hadde samma problem med min golf manhattan. jord kabeln var rutten. på min var det den som är jordad på ventilkåpan. den var erjig och nästan av i anslutningen till kabelskon. samt att kabeln sedan förgrenade sig ut i tre kablar förgreningen var rutten är med. kolla upp det. hoppas du förstår hur jag menar..
lucka till Thumbs up
lofobia
Tis 03 jun 2008 18:43 Svara med citat
Ok! Ska ta en titt på det, såg också att varvräknaren inte ligger där den bör ligga (0rpm på tomgång, men tomgången går där den ska) samt att tankmätaren visar halv tank vid nära full :S
Skrap...
Kjelleman
Tis 03 jun 2008 20:23 Svara med citat
Det är nog mycke möjligt ett jord fel..
lofobia
Tis 03 jun 2008 21:41 Svara med citat
Visst var de jordfel Smile
Kablarna till toppkåpan som var slut.
Dock så blev de ingen skillnad på varvräknaren och tankmätaren :S.
Men nu går den iaf Smile
Skrap...
Kjelleman
Ons 04 jun 2008 3:02 Svara med citat
Skönt att höra. när jag fick problemet så var jag på väg till besiktningen. det var sista dagen.. så fick man körförbud på skiten när man inte kom dit .. surt
lofobia
Tor 05 jun 2008 18:22 Svara med citat
Sista dagen för mig igår med :S
Men nu är det klarrt Smile
Grymt mycket tack för hjälpen Smile
Skrap...
Kjelleman
Mån 09 jun 2008 9:17 Svara med citat
Det var så lite så. kul att man kan vara till hjälp. Thumbs up
