xet
Golf 4 1.6 -02 Ort: Halmstad |
| Lör 07 maj 2011 20:46 |
Vad har jag fär fel, motor vill ej starta som den ska. Motor och batterilampa lyser i instrumentpanelen.
Får larm kod 16686 cylinder 2 misfire, har bytt tändspole på cylinder 2 men det blev inte bättre.
Har bytt ut tändspole nr 4 för ett år sen.
Kan tändstiftet vara paj, det ser dock nomalt ut. Kan flera stift paja samtidigt, eftersom motorn inte vill starta?
Finns det en kontrollenhet till tändningen som kan vara trasig ? Bensin får den som den ska.
Cylinder 1 är den närmst kamremmen till vänster sett framför bilen väl och cylinder 4 längst till höger ?
Några tips? !
/Stefan
| Lör 07 maj 2011 22:08 |
| Kan va en spridare som strular, men vanligast är klart tändspolar.. har bilen uppfört sig knas under körning ? tänkte så du inte har kamremsras så nå ventil står öppen på 2an, är ju tyvärr vardag på dessa maskiner.. stämmer 1an längst bort från låda, hur som komma kuggrem och kolla tändstiften och ev kompprov för ha koll på skicket på maskin
xet
| Sön 08 maj 2011 9:40 |
| tobbe80 skrev: | | Kan va en spridare som strular, men vanligast är klart tändspolar.. har bilen uppfört sig knas under körning ? tänkte så du inte har kamremsras så nå ventil står öppen på 2an, är ju tyvärr vardag på dessa maskiner.. stämmer 1an längst bort från låda, hur som komma kuggrem och kolla tändstiften och ev kompprov för ha koll på skicket på maskin |
Har just bytt kamrem. Ska prova å byta stiften kanske ? Bränslespridare kan jag byta dom själv ?
| Sön 08 maj 2011 9:52 |
Man kan kaske låta detta tändstift byta plats med en annan, eller så är det tändhatten det slår över i om det finns tändkablar på denna modell En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
xet
| Sön 08 maj 2011 14:45 |
| a128 skrev: | | Man kan kaske låta detta tändstift byta plats med en annan, eller så är det tändhatten det slår över i om det finns tändkablar på denna modell |
Inga tändkablar/fördelare på min motor.
Men, nu är jag inne på om fler tändspolar krånglar. Kan man ohmmäta dessa på något sätt för att se om de är paj ?
Kontakten i spolen består av 4 ledare, och när jag mäter på lika sätt över dessa 4, så får jag olika resultat på mätningen mellan de 2 nya och de två gamla tändspolarna.
Om de nu är trasiga så har tre (!) tändspolar pajat samtidigt, det låter ju otroligt att det kan ske !
vad tror ni ?
/stefan
| Sön 08 maj 2011 14:50 |
Prova att låta den felande tändspole byta plats med en annan för se om felet flyttar på sig En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
xet
| Sön 08 maj 2011 16:34 |
| a128 skrev: | | Prova att låta den felande tändspole byta plats med en annan för se om felet flyttar på sig |
Ok, men hur vet jag när motorn är igång vilken tänspole/cylinder som inte tänder ?
Jag har två tändspolar som jag vet är ok.
Motorn hoppar och vibrerar på tomgång, men när jag gasar på minskar den ojämna gången men inte helt.
Jag misstänker att eventuellt 2 st tändspolar är felande och två funkar ok.
| Sön 08 maj 2011 16:40 |
Jag trodde du fick felkod på den misständande cylindern
det var för att se om det flyttade på sig felkoden En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
