| Ons 15 aug 2007 20:25 |
Jag har nu köpt ny hallgivare (står under våra bilar) och får ändå ingen gnista..
Hörde av en kompis att man skulle kunna direkt koppla från batteriet till spolen.. Inget resultat.
imorn ska jag in och köpa ny spole och tänkabel som sitter mellan spole och fördelarlocket..
Efter de.. ny tänmodul.. sen vet jag inte längre..
Nya säkringar, nya tänstift, nytt fördelarlock med rotor, ny hallgivare och nytt batteri om de nu skulle vara till nån hjälp..
Nån som har andra förslag.. ???
Senast ändrad Lör 01 sep 2007 11:45, ändrad totalt 1 gång
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Ons 15 aug 2007 21:27 |
| Kolla tändlåset,mycket vanligt fel på mk2
| Ons 15 aug 2007 21:30 |
Kolla vad?
Jag har petat lite och ryckt lite där i kablaget.. utan result..
Quattro_mannen
Moderator
| Ons 15 aug 2007 21:59 |
| Du ska byta ut bottnet på tändlåset,den bit som trådarna sitter i...(ta lös den och byt ut den mot en ny)...inne i den sitter små kontakter som brukar bli dåliga
Bengan.U
| Tor 16 aug 2007 6:32 |
| Bengan.U skrev: | Hej.
Testa med ny tändplatta/kontaktplatta
på tändningslåset.
Du har felet där
Orsakat av nyckelband och/eller
tung nyckelknippa !
Dom är shitdåliga låsen tyvärr
MVH/Bengan.U |
Är du säker..?
Mentycker ju att de ska funka om man direkt kopplar spolen ifrån batteriet?
För då går ju tänningen igång.. tycker iaf att de borde funka..
För när jag vrider på nyckeln så går ju soppa pump och allt igång..
Bengan.U
Quattro_mannen
Moderator
| Ons 22 aug 2007 18:18 |
| Jaså.. jag har nu köpt en ny sådan.. på VAG.. Ingen skillnad..
| Tor 23 aug 2007 21:20 |
| Jag är också 100% säker på att rotorn är hel, fördelar locket är helt, spolen är hel, tänkablarna är hela, tänmodulen är hel, tänstiften är hela.. VAD FAN ÄR DE FÖR FEL!!!`???? Nån måsste ju veta vad jag kan göra?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 23 aug 2007 22:02 |
är du hundra på att du köpte prylen grabbarna pratar om?
Du har alltså ingen gnista? Eller tänder den bara inte?
Har du mätt tändkablarna?
| Fre 24 aug 2007 6:13 |
Ja jag är hundra på att de var den jag köpte.. Jag fick fel först men sen lämnade jag in den och fick rätt sen..
Men de spelar ingen roll..
...Jag har ingen gnissta...
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Lör 25 aug 2007 18:01 |
| Har du larm i bilen?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Lör 25 aug 2007 19:39 |
Byt motorstyrdon. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
| Sön 26 aug 2007 1:00 |
| P.Hagel skrev: | | Byt motorstyrdon. |
Du menar tänmodul?
vad ska jag byta till.. har precis nyligen vart och kollat den.. den är holt OK..
| kawahasse skrev: | | Har du larm i bilen? |
Jag har ett hosskigt larm som de står V*LV*.. på.. tyvärr..
Men de funkar iaf..
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Sön 26 aug 2007 1:41 |
Du har inte glömt nån jordkabel?
Det gjorde jag förut å bilfaan starta inte. Vi kolla allt, kablar, nya stift, bytte kablar å spole å grejer från annan bil, inget hjälpte.
Då hitta brorsan en jordkabel jämte batteriet och vips så gick den igång
Lite långsökt i ditt fall kanske, men kolla det..
P.Hagel
| Sön 26 aug 2007 8:39 |
LÄS INNANTILL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
| Sön 26 aug 2007 11:23 |
| P.Hagel skrev: | | LÄS INNANTILL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Om jag inte vet vad "Motorstyrdon" är för nått?
Hur gammal är du egentligen?
Och vad ska jag byta till?
Inga fler tips, bara "BYYYT MOTORSTYRDON (nått som jag inte äns vet vad de är)"
P.Hagel
| Sön 26 aug 2007 17:26 |
1-37år.
2-Utan motorstyrdon går inte bilen.
3-Och vill du inte ha hjälp så skall du inte heller be om det.
Motorstyrdornet sitter under plenumtäckningen (plasten som täcker torkarmotorn) i motorrummet.
Och vet du inte vad det är så skall du inte heller hålla på med det.
Utan låta någon som kan sin sak titta på det.
Ber hemskt mkt.om ursäkta att jag vill hjälpa dig. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
| Mån 27 aug 2007 0:07 |
Utan tändstift går inte bilen heller..
Men TÄNMODULEN är nyss kollad på "AD center" i nyköping så den värkar vara OK!! (som jag skrev högre upp om du kan läsa innantill)..
P.Hagel
| Mån 27 aug 2007 12:19 |
Fan är du helt..............
MOTORSTYRDONET sitter VID torkaraxelmekanismen på HÖGER sida om du sitter i bilen.
TÄNDPLATTAN sitter undet det LILLA platslocket på VÄNSTER sida om du sitter i bilen.
Och hur har du nyss kollat tändmodulen på AD-center när du inte har någon gnista ?! ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
| Ons 29 aug 2007 9:16 |
| P.Hagel skrev: | Fan är du helt..............
Och hur har du nyss kollat tändmodulen på AD-center när du inte har någon gnista ?! |
Tror du att du kan svara på vad "Motorstyrdonet" gör för nått exakt...??
| Ons 29 aug 2007 20:20 |
En liten fråga bara..
Ska kammarna stå såhär på ettans cyl i noll läget? (När ettans kolv är i Topp..)
kanske svårt att säga när man ser på bild.. men så att dom inte står helt åt hellvete fel..
ingen som visste nej..
Senast ändrad Lör 01 sep 2007 11:46, ändrad totalt 1 gång
Bengan.U
| Ons 29 aug 2007 22:45 |
Hej.
Har du gnista nu eller .....
MVH/Bengan.U Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
| Tor 30 aug 2007 5:54 |
Jaa.. har glömt säga de..
Men han spikar ju vid 4000 varv.. dom som följt min "våra bilar" tråd..
Och undrar om kammarna ska stå så..!
Bengan.U
| Tor 30 aug 2007 16:13 |
Ja.. de var bara ett litet kabelbrått inne i hallgivar KONTAKTEN.. (HANEN)
MEn nu till detta problemet då?
| Mån 09 jun 2008 19:07 |
Nu har jag orken och tiden tillbaka.. efter mycke tillbringade på arbetsplattsen..
Nu har jag några teorier om vad de kan vara..
Har nu bytt soppa pump, utan resultat..
Men finns de inte ännu en pump inne i bensintanken..?
Kan de inte vara så att lamda sonden är trasig.. vad händer då?
Vi konstaterade även att motorn får på tok för lite bränsle iaf..
1. Startade motorn, går bra på tomgång..
2. gasar, Går illa..
3. tjuvkopplar kallstart ventilen.. (extra soppa)
4. VIPPS.. han går upp i varv.. och fort går de..
Vad har jag för problem och vad gör jag för att få den att gå som den ska???
HJÄÄÄLP!!!
| Mån 09 jun 2008 19:10 |
Det sitter 2 pumpar. en i tanken också, ja.
mät upp lambdan o kolla så den verkligen är hel.
| Mån 09 jun 2008 19:16 |
Kom på nu att den är besiktad med denna lamda.. och gick igenom..
Nån som har några symptomer på en golf som har en trasig pump i bensintanken?
