Bagageluckan öppnas inte. Bilen har centrallås. Jag ser att knappen för att öppna luckan rör på sig lite lite lite när centrallåseet aktiveras och avaktiveras, men när jag sen trycker på knappen så öppnar den inte spärren för luckan.
I vintras hade jag problem med detta några gånger, men den hämtade alltid sig efter några knapptryck på centrallåset. Men någongång under våren när solen börjat titta fram så går det inte alls. Jag kan ju därför utesluta kyla, och värme.
Haft samma problem jag också. Skruva bort plasten på insidan (det sitter en krysskruv i handtaget - insidan!) och dra sen av hela plastbiten. Sen kan du öppna luckan genom att dra i låsstaget. Antagligen är det själva låsmekanismen som glidit ur läge. Den ska sitta fastskruvad i ett spår. Du ser det när du fått upp luckan sen. Lycka till!
Det ska finnas en plastplupp i en svart hållare som "stången" ska in i men var försiktig så du inte förstår något men det är väldigt enkelt om du förstår vart allt sitter
