Forum - Golf 2 (83-91) - Rostiga bultar...
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm
Mån 09 jun 2008 12:39 Svara med citat
Tja!
Jag försöker få loss min kofångare där bak, men bultarna är kexiga Sad Helt jätterostiga. Får absolut inget grepp med min 17mm-hylsa. Kommer ju inte åt med nån polygrip eller liknande heller. Det är ju så jävla trångt just där.
Vad ska jag ta mig till? Kofångaren måste bytas ut. Den är helst sönderbucklad Neutral
VW Golf II 1990 Manhattan
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm
Mån 09 jun 2008 12:55 Svara med citat
Tjenareee
Slå upp en 16mm hylsa da eller en sex kantig, det gjorde jag när jag hittade ett par fina Gl stötfångare. men jävlar vad dom satt. men det gick.
Ja, Jag Kör Golf
oskars
Mån 09 jun 2008 12:59 Svara med citat
Galet!
Körde du mkt 5.56 också? Tack för tipset iaf!
Bultarna SKA av Very Happy
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Mån 09 jun 2008 13:04 Svara med citat
Har du möjlighet att svetsa på en mutter på skruvskallen så är ju det ett alternativ.
Bågfil och såga bort kofångaren? Den skulle väl ändå kasseras?
oskars
Mån 09 jun 2008 13:35 Svara med citat
Nej, jag har tyvärr inte möjlighet att svetsa...
Såga bort den? :O Hur ska jag få dit min nya då?
Mån 09 jun 2008 17:55 Svara med citat
Banka dit en 16mm hylsa eller en tumhylsa som ligger rätt nära 16-17mm.
Använd inte tolvkantiga hylsor.
och mänder med rostlösning. slå på bulten stenhårt med hammare också
oskars
Tor 12 jun 2008 23:29 Svara med citat
Sitter bulten enbart gängad i karossen, eller är det en mutter-rackare också?
phules
Fre 13 jun 2008 7:17 Svara med citat
Svetsad mutter i kar.
oskars
Fre 13 jun 2008 8:50 Svara med citat
Hm... åfan... men den är inget jag behöver bry mig om? Det ska bara vara att dra ut bulten?
Fre 13 jun 2008 9:51 Svara med citat
Sitter inte muttern i stötfångarfästet och bulten genom karossen så att det spänner ner mot balken. Eller har jag förstått fel. Då skulle man kunna kapa sönder stötfångaren och sedan slipa av innefrån balken av muttern och lite av bulten så att den trillar igenom. och ut. Sedan dit med nytt.
Inte aktiv längre.
oskars
Fre 13 jun 2008 10:18 Svara med citat
Smurfen, jo kanske?
Jag var nere nu, det är helt omöjligt. I alla fall med min kunskap och färdighet....
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Fre 13 jun 2008 11:51 Svara med citat
Satsa på att banka på en 16 hylsa, sen är det bara att ta i som in i helv så lossnar det.
oskars
Fre 13 jun 2008 12:09 Svara med citat
Okej! Ska försöka Smile Tack
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Mån 16 jun 2008 17:04 Svara med citat
Lånar tråden lite; Är det bara 2 st bultar på varje sida där bak som den sitter i?
Tänkte nämligen leta upp en 90as kofångare och sätta bak. Ser ju lite roligt nu med stor fram och smal bak. Kolla signatur så fattar ni.
oskars
Mån 16 jun 2008 17:06 Svara med citat
Japp, det är bara 2st bultar på varje sida... Totalt 4st med andra ord Smile
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Mån 16 jun 2008 18:42 Svara med citat
Annars tar du tex en gassvets å värmer bultarna, så dom blir röd, då brukar dom lossna ganska fort, men värm inte för mkt bara
oskars
Mån 16 jun 2008 20:38 Svara med citat
Är dom bara gängade i muttern, eller även i karossen?
Mån 16 jun 2008 20:39 Svara med citat
Bara den fastsvetsade mutern på krockbalken
oskars
Mån 16 jun 2008 20:40 Svara med citat
Då är det ju bara att slå av den jäveln och sätta dit en ny mutter fan?
Gassvets har jag inte Sad
