Forum - Golf 1 (74-84) - Mätar problem:(
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 16 mar 2009 21:44 Svara med citat
Hejsan. som rubriken lyder så har en kompis problem med mätarna. Först så slutade varvräknare funka. la bara av. har åkt utan den i några år nu. men nu har hastighetsmätaren börjat krångla. den hänger inte med, den går upp sakta och sjunker sakta. kan även få för sig att stanna ibland. eller inte går upp till rätt hastighet. eller så om man åker och stannar så kan mätaren stanna på 50 eller nått. någon som känner igen sig eller vet hur detta kan avhjälpas?
GTD83
Golf 1 GTD -83 Ort: Avesta
Mån 16 mar 2009 22:04 Svara med citat
Hastighetsmätaren skulle jag gissa på att endera är vajern på väg att gå av, eller så går den tungt nånstans.
Mitt projekt: Black Smoke
aantie
Mån 16 mar 2009 22:16 Svara med citat
Okej. vad menar du med att den håller på att gå av? kan den visa fel hastighet om den inte är helt av då? ja menar den kan ju stanna när man accelererar på vägen upp till den hastighet man kör. och sen efter ett tag går den upp. men jag tippade oxå på att den gick trögt. någon som vet om man kan eller hur man smörjer upp mätarna? och river panelen på bästa sätt?
Minst en VW är givet
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Tis 17 mar 2009 11:03 Svara med citat
När varvräknar la av var de nå fler mätare som slocknade samtidigt
aantie
Tis 17 mar 2009 18:36 Svara med citat
Nej bara den då.
Pettzon
Tis 17 mar 2009 19:18 Svara med citat
Ok, kollat om de är glapp i kontakten, de var de för mig förut
aantie
Tis 17 mar 2009 20:00 Svara med citat
Okej. är inte inte insatt i det där nu jag. men är det wire eller är det elektronisk styrd?Razz
Pettzon
Tis 17 mar 2009 21:23 Svara med citat
Hastighetsmätaren är det wire på och resten är elektroniskt
aantie
Tis 17 mar 2009 22:16 Svara med citat
Okej. tack för all hjälp
Skibilli
Golf 1 1.6 LX -83 Ort: Nyköping
Tor 02 apr 2009 6:31 Svara med citat
Om någon mer mätare lägger av, vad kan det vara för fel då da?
mvh tobbe
Low and slow!..
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Tor 02 apr 2009 17:17 Svara med citat
Varvräknaren har tendens att bränna kretskortet i mätaren...vart utför det ett par gånger,.
Allt är till salu, till rätt pris:)
