Forum - Golf 2 (83-91) - Hög tomgång...
Rickard_abr
Golf 2 1,8 Memphis Ort: Huddinge
Tis 20 maj 2008 21:57 Svara med citat
Har en Memphis 88 som går som en påse nötter, Ibland när jag kör så går varvtalet på motorn upp mellan 1500-3000rpm, har byt labdasond och checkat vacum slangarna men inget hjälpte. Någon med något bra tips?
GUBBEN
Rickard_abr
Ons 21 maj 2008 17:39 Svara med citat
Har tittat lite nu, finns det nån såkallad tomgångsmotor på denna?
GUBBEN
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm
Tis 03 jun 2008 22:20 Svara med citat
Har du monojet motorn? I så fall har du en elektrisk ventil som styr de låga varvet mekaniskt/elektriskt, sitter ytligt på spjällhus/förgasare framtill med 3 torx bult och en 4 polig kabel. Denna ventil brukar kunna packa ihop och orsaka hög tomgång, då den inte går i botten... Men jag själv har problem med motorgången, och avhjälpte mitt tomgångsproblem genom att byta hela monojet's insprutningen. Fick tag på en komplett förgasare på skrot till en 1000 lapp... Men bilen går fortfarande oroligt, och dricker mängder med soppa... så felsökandet fortsätter!
Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Mån 23 jun 2008 15:46 Svara med citat
Lånar tråden lite, har en Monojetmotor som jag bytt just spjälllägesgivare,monojet och styrbox på. Innan låg tomgången hackigt på ca 1000 rpm och nu efter bytet av delar ligger den stabilt på 1300 rpm. Finns det någon tomgångsskruv på min motor?
polomannen
Mån 23 jun 2008 23:13 Svara med citat
Nej det finns inte den styrs med elektroniken.
Spjället kan kärva därför går den högt på tomgång.
rob88
Mån 23 jun 2008 23:31 Svara med citat
Går det att fixa utan att byta?
