Forum - Golf 2 (83-91) - Golf II 89 går dåligt
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Mån 16 jun 2008 18:45 Svara med citat
Hej, känner en som har problem med sin golf, det är en 89 mer vet jag inte. Problemet är att den går dåligt på tomgång och att varvräknarn går fram å tillbaka. Bilen går knappt att göra just nu.
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Mvh
Reedbank
Golf 2 1,8i Ort: Motala
Mån 16 jun 2008 22:41 Svara med citat
Prova och byt lambdasond
Bengan.U
Tis 17 jun 2008 0:36 Svara med citat
Hej.
Och hur vet du att felet är där ?
Vilda gissningar är vanligt förekommande här Very Happy
Endast en RIKTIG felsökning kan avhjälpa felet Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Tis 17 jun 2008 11:42 Svara med citat
Ja tyvärr är vilda gissningar och förståsigpåare vanligt i alla sådana här typer av forum. Byt inget förens du verkligen tagit reda på att det är trasigt. Kolla tex. stiften, hur ser dom ut? Dom kan berätta en hel del om hur bilen mår. Lambdasonden kan du mäta upp med en vanligt voltmeter för att se om den fungerar som den skall. Det samma med tempgivarna. Tomgångsinställningarna kan ha ändrat sig också, det kollar du lättast med en stroboskoplampa.
nightmare
Tis 17 jun 2008 11:54 Svara med citat
Kolla alla luft / vakumslangar så att dom inte tar tjyvluft.
Pettzon
Ons 18 jun 2008 19:40 Svara med citat
Ok, tack för alla svar. ska prata med han som äger bilen så jag kan beskriva felet bättre
