Har en Memphis 88 som går som en påse nötter, Ibland när jag kör så går varvtalet på motorn upp mellan 1500-3000rpm, har byt labdasond och checkat vacum slangarna men inget hjälpte. Någon med något bra tips?
Har du monojet motorn? I så fall har du en elektrisk ventil som styr de låga varvet mekaniskt/elektriskt, sitter ytligt på spjällhus/förgasare framtill med 3 torx bult och en 4 polig kabel. Denna ventil brukar kunna packa ihop och orsaka hög tomgång, då den inte går i botten... Men jag själv har problem med motorgången, och avhjälpte mitt tomgångsproblem genom att byta hela monojet's insprutningen. Fick tag på en komplett förgasare på skrot till en 1000 lapp... Men bilen går fortfarande oroligt, och dricker mängder med soppa... så felsökandet fortsätter!
Lånar tråden lite, har en Monojetmotor som jag bytt just spjälllägesgivare,monojet och styrbox på. Innan låg tomgången hackigt på ca 1000 rpm och nu efter bytet av delar ligger den stabilt på 1300 rpm. Finns det någon tomgångsskruv på min motor?
Mån 23 jun 2008 23:13
Nej det finns inte den styrs med elektroniken.
Spjället kan kärva därför går den högt på tomgång.
