Forum - Golf 2 (83-91) - Skum generator rem..
krillebus
Sön 13 jul 2008 18:59 Svara med citat
Böt ju kamrem för några dar sen, öppnade huven idag efter körning och upptäcker att generator remmen har vridit sig ett halvt varv, fast inte hela remmen utan ungefär halva, lossade, monterade rätt igen men när jag startar bilen så händer samma sak igen, remmen vrider sig igen! Hittade den gamla remmen så jag skruvade dit den och då funkade det bättre men blev lite fundersam när jag kollar remskivorna, skivan till vattenpumpen ligger inte i linje med vevaxel remsskivan, vilket gör att det snurrar lite snett, ska det vara så eller har jag missat nått när jag monterade remmskivorna?
phules
Sön 13 jul 2008 19:37 Svara med citat
Kan vara så att du missat något ja, jag flyttade precis ut mitt hjul på vevaxeln två milimeter för att slippa slitage.
enkelt sätt att mäta är att lägga en laserpekare i spåret
krillebus
Sön 13 jul 2008 21:16 Svara med citat
Om man har en sån ja Wink
Du menar alltså att remskivorna ska ligga helt i linje med varandra?
oppe_tallarr
VW Jetta 1,6 -87 Ort: Borlänge
Sön 13 jul 2008 21:22 Svara med citat
Ja de ska dom göra annars går remmen snätt å sliter på remmskivorna+att rämmen blir sliten och går av
jadu
krillebus
Sön 13 jul 2008 22:02 Svara med citat
Jaha! Men mina remskivor skiljer säker 0.5cm om inte mer, hur löser man det?
För det kan väl inte vara så att jag lyckades vända nån fel när jag monterade dom Rolling Eyes
Har inte kollat så noga idag men om inte jag minns fel så går det inte att vända skivan på vevaxeln åt fel håll men det kanske man kan på vattenpumpen?
phules
Mån 14 jul 2008 7:22 Svara med citat
Vattenpumpen kan du vända men då blir skillnaden 5cm.
jag tog en bricka och borrade upp till 30mm
för att klara bultarna filade jag fyra jack i kanten.
viktigt är att brickan/materialet är helt plant!
krillebus
Ons 16 jul 2008 0:30 Svara med citat
Jo, såg det när jag kollade men hur kan det vara gjort så det skiljer så mkt på remskivorna Sad
Bricka modell störr menar du då. som ligger plant mot vattenpumpen?
phules
Ons 16 jul 2008 7:15 Svara med citat
En större bricka ja, så att allt hamnar i linje.
antagligen passar inte markeringen på skivan om du lyfter den, tänk på det Smile
generatorskivan kan man ha större telerans med eftersom den sitter så långt ifrån.
krillebus
Tor 17 jul 2008 0:42 Svara med citat
Finns väl ingen markering på remskivan till vatten pumpen?
Eller menar du kilspåret?
efter midnatt"
phules
Tor 17 jul 2008 6:49 Svara med citat
Nej jag tänkte på veven. flytta på pumpen är simpelt
krillebus
Tor 17 jul 2008 13:34 Svara med citat
Okej, då är jag med!
Ska kika på det så småningom, måste ändå köpa en ny skydsskåpa till kamremmen och montera så det får bli i samband med det!
Ps: Ändra avatar, den du har är så jävla dålig Pray
