Forum - Golf 3 (92-99) - Hur får ja bort framrutan?
aliwin
Tis 24 jun 2008 18:13 Svara med citat
Nån som vet hur jag får bort framrutan på min golf 3? asså den ska vara hel. måste ha bort den när ja lackerar! tacksam för svar och tack på förhand //Aliwin Thumbs up
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Tis 24 jun 2008 19:16 Svara med citat
Man måste skära ut den, inte lätt att göra själv, bäst att låta en bilglasmästare göra det.
Vet inte riktigt hur det ser ut på mk3 i fram, men om det ser ut som i bak, så behöver man inte ta ur den. Finns en speciell maskerings tejp som man kan använda istället. Den har en plastkant på ena sidan som du sticker in under listen, sen sträcker du tejpen så listen följer med.
Gör rent noga bara, för det brukar kunna samlas massa skit under där och det kan flyga ut av trycket från lacksprutan. Men det är ju bättre att ta ur den, helt klart.
Hoppas det hjälper lite iaf Regular Smiley
aliwin
Tis 24 jun 2008 19:53 Svara med citat
Okej:p
ska fråga glasmästaren då!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
