Forum - Golf 3 (92-99) - Slät framstötfångare?
Mackeman
Golf 3 GTi-96 Ort: Finland
Fre 20 jun 2008 17:40 Svara med citat
Hej! Föutom guiden som finns här på sidan om hur man slätar ut stötfångaren så vilka andra sätt finns? Hur är det om man tar en bakstötfångare och skär löst den översta listen från den och sedan smälter fast den i fram istället? Fram har juh euro fångaren den där fula "gropen" som nummerplåten skall sitta och efter som jag vill behålla listerna omålade så undrar jag detta..annars är ett alternativ att man tar ut en lika stor bit från en bakstötfångare om försöker få det fint inpassat där nummerplåten skall sitta:) tacksam för svar.
Low rollers are better lovers;)
urgen
Golf 3 2.0 Variant -94 Ort: Jönköping
Mån 30 jun 2008 15:30 Svara med citat
Du kan ju hitta plastbitar som passar bra, t ex från bakstötfångaren. sen går det att plastsvetsa ihop det med en stor lödkolv. det är bra om det är samma sorts plast som du svetsar i därför är det nog smart som du sa att ta plast från bakkofångaren.
annars går det också att plasta med polyester och glasfiber, det är dock viktigt att det görs nogrannt så det inte spricker
Lillen
Gäst
Mån 30 jun 2008 18:15 Svara med citat
Polyester och glasfiber på sån plast fungerar inte värst bra då plasten är ganska fet och det släpper lätt.
Finns bra grejor att plasta med mot sådan plast.
Men att plastsvetsa är det bästa och sedan spacklar man med lämpligt flexibelt spackel avsett för ytor som kan röra sig.
Din billackerare vet mer om vad du skall använda!
Mackeman
Sön 06 jul 2008 15:46 Svara med citat
Tackar för tipsen:) skall se vad det går att åstadkomma:)
