Har stött på problem med bilen och kan inte komma fram till vad som är problem med den.
Problem 1: När man tar högerkurvor hårt ( i lite högre hastigheter från 45 gissar jag på) så börjar det låta som om att någon slår på bilen med slägga (metall mot metall) med jämna mellanrum, låter mindre ifall man inte gasar. I lägre hastigheter eller när man bara svänger låter det inget. Gissar på att det är en drivknut, vet bara inte om det är på högra eller vänstra sidan, inre eller yttre (den högra yttre byttes för ca 2 månader sedan). Tänkte på ifall någon kan gissa på vad/vilket som är fel.
Problem 2. När man svänger runt gathörn (vrider ratten mycket) så kan det knäppa från ratten som när man slår av och på blinkersen ( plastljudet alltså, inte att själva blinkersen går igång eller så), har inte tänkt på ifall det låter så när man står stilla och vrider (inte jag som kör bilen utan sambon). Tänkte på ifall det är något som måste bytas på rattdelen eller ifall det är styrleden (höger yttre) som spökar (den måste bytas nämerligen).
Plastdetaljerna kring ratten (Inredningen) kan låta så, som ett "knäppande" plastigt ljud... Har precis samma fenomen på min 2'a. Så jag skulle inte tro något är galet, utan bara gilla läget, det är en gammal bil.
Och problem 1 låter högst sannolikt som en drivknut. Och är högra yttre bytt, skulle jag skruva av vänstra hjulet och känna o klämma på den yttre knuten. Den yttre har störst påfrestningar, och byttes nyligen den högra var det väl bara en tidsfråga innan den vänstra skulle ge sig...
