Forum - Golf 2 (83-91) - Stora 91:ans Stötfångare på Golf 91 med små.
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Tor 19 jun 2008 11:57 Svara med citat
Passar dom stora rakt av att smälla på en Golf 90:a utan att modifiera något? Jag har manhattans skärbreddare på också. Och hur sitter dom "gammla" små stötfångaren fram fast? Är det bara till att dra rakt ut?
MVH
Robin
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg
Tor 19 jun 2008 12:47 Svara med citat
Tjenare! E lite osäker på dom nya, har för mig att du måste ha komplett med balk och fästen...
Men dom gamla sitter iaf med 2 bultar underifrån, sen är dom bara att dra rakt ut... Brukar sitta små gummistyrningar på sidorna oxå... iaf bak...
Ha de!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tor 19 jun 2008 13:16 Svara med citat
Sitter andra sido stöd till stötfångaren på GL-modellen.
Annars bara bult on om du har kompletta.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Tor 19 jun 2008 17:15 Svara med citat
Tänkte skaffa en större till min -84. Vad ska jag kolla på för Golfar på skroten då? Ej GL eller?
Tor 19 jun 2008 17:46 Svara med citat
Undra hur många gånger detta varit uppe tro. Det fungerar ed de gamla sidostöden. Bara att den endast hänger på dem. Inte sitter fast som med rätt.
Inte aktiv längre.
rob88
Tor 19 jun 2008 20:56 Svara med citat
Ha de!
2 bultar underifrån? Du menar inte själva stötfångarbalken? Jag tänkte mer på själva plaststötfångaren fram om det bara är att dra den rakt ut eller om den sitter fast med några skruv. Kanske de du också menade.
Fre 20 jun 2008 3:20 Svara med citat
Plastfångaren sitter med några stjärnskruv genom balken.
Dra inte åt dessa hårt sen. Då blir det fula bucklor i plasten.
