Forum - Golf 4 (98-04) - Går inte och låsa upp min mk4
ruuska
Golf 4 1,6-98 Ort: Nässjö
Mån 29 dec 2008 16:11 Svara med citat
Det är så att jag inte kan låsa upp dörrarna då någon förstört passagerarlåset och bakluckans lås är igensattmed vägsalt mm, och när jag vrider på förardörrens lås så händer det inget.
Bilen har stått i ca 3 år och är ingen ström i. låste bilen innifrån nu i jul, alltså tryckte ner låsknoppen och smällde i gen dörren men det gick bara göra detta på passagerar dörren. På förardörren så fjädrade denna knapp upp igen. Så det kan vara något fel på detta lås.
Och nu är det så att jag vet inte hur jag ska få upp bilen om man inte då tar sönder en ruta eller liknande och det är man inte så himla sugen på.
Bilen är en mk4 golf, 3 dörrars, 1,6 och det är båda orginal nycklarna jag använt mig av om någon undrar.
Så om någon har något knep eller tips så är jag mkt mkt tacksamm mvh Alexsander[/b]
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 29 dec 2008 21:14 Svara med citat
Vad e felet på förardörrens nyckelhål?
Förstod att passagerar nyckelhål trasigt sam backluckan trasig, men inga uppgifter just om låset på förar dörren
<3 BUB !!
Harada
Golf 4 GTI -00 Ort: Lidköping
Mån 29 dec 2008 22:06 Svara med citat
Hör med polisen dom hjälper ju till om man tex har låst in nycklarna i bilen.
eller smörja upp och försöka få igång bakluckanslåset
Mån 29 dec 2008 22:23 Svara med citat
Ge batteriet ström genom att sätta ström till startmotorn och jorda bilen i motorn. Eller om du har dragkrok kan man ju skicka ström genom den till batteriet. På så vis få igång det den vägen. Det utan att behöva bryta någonstans.
Inte aktiv längre.
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 30 dec 2008 7:55 Svara med citat
En bärgningskår brukar annars kunna öppna bilar som gått i baklås.
Om man vrider på nyckeln och håller den kvar i vridet läge ska man kunna manövrera fönsterhissarna upp och ner.
Men som sagt, lite kräm till batteriet skadar nog inte.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 30 dec 2008 13:07 Svara med citat
vilken himla bra ídé du har Smurfen att genom dragets uttag ladda lite ström, själv hade jag ingen aning om den metoden, trots att jag varit med ett tag, ja menade min ålder, sådana här bra tips är egentligen guld värda och all uppmärksamhet på ett sådant här forum.
Själv har jag smort bakluckelåset väl och därefter "förseglat" låset med en bit kromtejp, just för att låset alltid ska vara möjligt att använda, vackert, nja det får jag väl stå ut med.
till dig "ruuska" har jag inget bättre svar än försöka olja något av de bättre låsen samtidigt som du har olja på nyckeln innan du försöker låsa upp, själv brukar jag använda 5-56 då den är både smörjande och ev. lösande av gammal smörjmedel som kanske finns i låset, får du igång det så är mitt tips lite bättre medel för just låset men i din situation behövs nog lite upplösning av gammalt hopbeckat skit, hoppas verkligen att några av våra tips hjälper dig
mvh Uffe/bildock
ruuska
Tis 30 dec 2008 14:44 Svara med citat
vet ej vad felet är. då det ser helt ut utanpå och nycklar passar utan problem, det går vrida om nyckeln både till höger och vänster men inget öppnas. något måste gått sönder i låsmekanismen tror jag..
ruuska
Tis 30 dec 2008 14:49 Svara med citat
ok. men har manuella fönsterhissar. ska det funka och vrida på nyckeln och pressa ner rutan då?
ruuska
Tis 30 dec 2008 14:53 Svara med citat
Yes har också tänkt koppla ström till bilen men visste inte riktigt hur men nu vet jag ju Smile men då kopplar jag plus i dragkroken och minus/jord i motorn eller?
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Tis 30 dec 2008 14:54 Svara med citat
Nej. tror det bara funkar på elhissar. dessutom tror jag att man bara kan hissa upp fönstret med nyckeln. inte ner. nån som vet? nån som testat?
Sam
Tis 30 dec 2008 19:25 Svara med citat
Nä det går ner också, var med om det engång, fast jag har fjärrstyrt då åker dom bara upp såklart
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Ons 31 dec 2008 11:25 Svara med citat
När du fått upp bilen så kan du söka upp tråden jag har gjort som heter krånglande lås. där är tips på hur du smörjer upp och förhoppningsvis får låset att funka igen.
sen mitt tips för att få upp en dörr eller dyligt så får du antagligen ringa till en låssmed eller dyligt så hjälper han dig att få upp dörren eller så tar du något smalt föremål och försöker pilla upp låsknoppen med själv mellan rutan och listen. btw så kan du gå in på youtube och söka, finns många filmer hur man öppnar dörrar på en bil utan nycklar^^ lycka till
Minst en VW är givet
ruuska
Tis 06 jan 2009 17:57 Svara med citat
Fick upp bilen genom att bända upp dörren med en kil, så jag fick plata med mina tillhyggen Wink och det blev inga märken häller
Tack så mkt för all hjälp!
