ackelito
Golf 4 1.6 Ort: Karlshamn |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 04 maj 2008 2:28 |
Har du testatpå grus så abs'en inte funkar?
ta ner alla givare och rengör ordentligt.
Man borde kunna mäta upp dem och se så de funkar. Dock inget jag kan.
ackelito
| Sön 04 maj 2008 10:32 |
| Ja, absen fungerar inte alls. Jag har läst någonstans att man mäta motståndet på givarna, hur gör man det?
jonis
Golf 1 Ort: Ludvika |
| Sön 04 maj 2008 12:17 |
Min farsa har samma problem med sin, hans lampa lyser oxå konstant men ibland rasslar det till så slocknar lampan å absen funkar, skitknepigt! fast min farsa har ingen gti,
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Sön 04 maj 2008 12:22 |
| Du kan sätta en multimeter på dom 2 stiften på givaren, snurra sen hjulet ganska snabbt och se om du får ett utslag( volt ) ger ju spänning pga att det jobbar via magnetism, kolla även kontaktstycket så det inte har oxiderat, sen funderar jag lite på om det sitter en seperat säkring till abs:en ute i motorutrymmet lr inte på dom här, vet att det kan bli liknande fel gå golf fyran då säkringarna sitter uppe på batteriet och den enheten kan oxidera pga, vägsaltet och då minska spänningen till abs styrdonet och då kan det bli knepiga fel, kan ju även vara ditt styrdon som är kasst om du har otur..
ackelito
| Sön 04 maj 2008 13:13 |
| Hej.. jag har provat att mäta på givaren, både vänster och höger fram nu. Och ohmen hoppar upp och ner när vi snurrade på hjulet. Då lös inte abs lampan, men när vi satte på hjulen och körde 50 meter så började den att lysa igen.
cheba
| Fre 16 maj 2008 11:15 |
Ursäkta att jag lånar tråden här men jag tyckte inte det passade att starta en ny när det fanns en såhär relativt högt upp...
Jag har själv nyligen fått problem med mitt ABS system igen, problemet har spökat under de 2 år jag ägt bilen men denna vår var provlemet borta samtidigt som ena bakre oket kärvade. Strax efter att jag bytte bromsok och luftade kom problemet tillbaka. I samband med detta lossade jag tillfälligt stöpseln till ABS pumpen eller vad det är, den svarta saken på huvudcylindern för bättre åtkomst att fylla på vätska. Sprayade contact cleaner på denna så det borde inte vara där felet är.
Under 2 år har jag lärt mig en del om felet och har kunnat konstatera följande:
- Problemet försvinner under vintern, när våren kommer börjar fanskapet igen.
- ABS lampan lyser ofta, inte alltid, när man slår på tändningen, kör man länge på landsväg kan den börja lysa under körning.
- När man slår på tändningen lyser lampan med fast sken genast. När systemet funkar så flimrar lampan nån sekund medan systemet testas och slocknar sedan. Om man kopplar loss en hjulgivare så flimrar lampan medan systemet testas, sen lyser den konstant. Eftersom lampan inte flimrar när problemet uppträder så verkar det som att ABS systemet inte hinner genomföra komponenttest på hjulgivarna innan det går i felläge.
- Om man kör en stund, bromsar svänger och har sig, typ stadskörning, sedan stänger av och slår på tändningen så funkar det som det ska. Men efter att bilen stått ett par timmar är felet tillbaka igen.
Har prövat med contact cleaner på alla stöpslar, dom verkar vara OK. Säkringarna är hela.
I samband med att jag blev påkörd förra sommaren slutade ABS systemet helt att funka totalt. Jag mätte resistansen på givarna och vänster fram närmast krocken var död. När förs. bolaget fixade bilen bytte dom givaren och raderade felkoder. Sedan tillbaka till det vanliga, funkar bara ibland. Då sa dom detta inte har att göra med krocken, enligt datorn är det fel antingen på elektronikdelen eller "matningskabel" (inte säker, översatt från finska) till styrenheten.
Om det kan vara någon ledtråd så kan jag säga att bromsvätskan är gammal. Beläggen bak är olika slitna på grund av det kärvande oket. Höger bak nästan nya, vänster bak nästan helt slut. Batteriet har väl några år på nacken men ingen tendens att vara dåligt, så för låg batterispänning beror det knappast på.
Tacksam för hjälp, blir ju galen på dethär.
/Fredrik
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås |
| Tis 03 jun 2008 8:49 |
Jag hade problem med min ABS också. Min ABS lampa lyste konstant och när jag hade inne den på service så släckte de lampan men när jag hade kört 50 m så lyste den igen.
Felet jag hade var att det hade blivit kortslutning i säkringarna som sitter på batteriet och följdfelet blev att ABS-hydralpumpen gick sönder plus nån givare. Efter att ha bytt pump samt säkringshållare och gått igenom alla givare funkade det igen.
Detta efter 10 000 och fyra besök hos verkstaden...
Men om du kollar detta kanske du kan lösa det lite billigare. Jag hade börjat med säkringarna på batteriet och sprejat lite kontaktsprej där.
Lycka till
MagArne
Donator 50
| Tis 03 jun 2008 13:50 |
Det sitter ingen kuggkrans bakom bromsskivorna fram som ABS-givarna läser av? Den kan tänkas vara smutsig/rostig och behövs göras rent. Stålborste och tryckluft är bra.
Det hjälpte iaf på min volvo 740 men bråkande ABS.
cheba
| Tis 03 jun 2008 16:47 |
Angående mitt problem så har det funkat klanderfritt den senaste tiden igen. Konstigt. Men bra att det funkar förstås.
i9linca: säkringar på batteriet? Är det nåt MK4 påhitt? Kan tillägga att jag har prövat med kontaktsprej på så gott som alla ställen.
MagArne: Det funderade jag också på en gång i tiden, men förstår inte hur det skulle kunna hänga ihop. Eftersom när systemet funkar man kan stanna bilen med kransen i vilket läge som helst och när man sedan ska starta kommer felet, trots att kransen är i samma läge som när man stannade. Detta borde också ge fel resistans i givaren vilket i sin tur ger fel signal till styrboxen, men jag mätte resistansen i alla givare medan systemet strejkade och dom var ok.
edit: jyst typiskt att när det funkat fint i flera veckor, skrev jag detta inlägget och när jag gick ut och skulle flytta bilen lyser den jävla lampan igen.
mr v
Golf 3 VR6 Ort: Utomlands |
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Tis 10 jun 2008 20:24 |
Min Abs lampa på Varianten börja lysa idag.
Hur jävligt är det att byta givare om nån av dom skulle visa sig vara paj?
Mäta ska väl gå att göra själv, men att byta är kanske ej lika kul.
Sitter det nån säkring på min vid batteriet?
En mk3 -98. Ska gå ut o kolla på det.
Pelle_Eriksson
| Lör 14 jun 2008 22:39 |
Har felsökt ABS systemet på min nu.
Säkringen vid batteriet om den nu är till Abs systemet var hel. En platt 30A säkring.
Koppla multimeter på alla givare o snurra på hjulen. På 3st så gav det utslag, flippa mellan 0V-0,1v. Dock ej vänster bak där den inte gav något utslag alls. Ska köpa en ny givare på Biltema imorgon o byta.
Kosta visst 199kr så det är värt att testa byta. Såg ganska simpelt ut, bara man får loss givaren ute vid hjulet, kontakterna bak låg under baksätet.
Pelle_Eriksson
| Tis 17 jun 2008 8:51 |
| Nån som vet om man måste släcka felkoder för ABS med dator? Har bytt givare nu men lampan lyser ändå.
ackelito
| Tis 17 jun 2008 18:53 |
Fungerar absen för dig? det gör den för mig, men lampan börjar lysa ändå efter man kört 10-300 meter :S
Pelle_Eriksson
cheba
| Ons 18 jun 2008 15:12 |
| Vet inte om jag inbillar mig men de senaste regniga dagarna har jag fått för mig att mitt ABS-system krånglar mest när det är fuktigt och rått ute...
Pelle_Eriksson
| Tor 19 jun 2008 8:23 |
| cheba skrev: | | Vet inte om jag inbillar mig men de senaste regniga dagarna har jag fått för mig att mitt ABS-system krånglar mest när det är fuktigt och rått ute... |
Kanske har fått kondens i kontakterna? om sitter ju rätt utsatt fram, kontakten borde suttit i motorrummet istället för ute vid hjulet. Ska köpe en till givare idag o slänga dit, tur att biltema har billiga. Mekonomen skulle ha runt 500kr st mot biltema som tar 199kr/st
cheba
| Tor 19 jun 2008 13:37 |
| Pelle_Eriksson skrev: | | Kanske har fått kondens i kontakterna? om sitter ju rätt utsatt fram, kontakten borde suttit i motorrummet istället för ute vid hjulet. Ska köpe en till givare idag o slänga dit, tur att biltema har billiga. Mekonomen skulle ha runt 500kr st mot biltema som tar 199kr/st |
Är nog nåt mk2 påhitt det, på mk3 sitter kontakterna i motorrummet på torpedplåten. Fast där skulle felet kunna ligga ioch med att när man kör en längre stund blir det varmt och torkar upp, å då försvinner problemet som jag beskrivit tidigare. När sen bilen får stå och motorn kyls ner bildas kondens. Dock så har jag förut gått igenom alla kontakter och sprayat contact cleaner på dom, men inget har hjälpt.
Pelle_Eriksson
| Lör 21 jun 2008 16:14 |
På våran mk3 variant som absen krånglar på så sitter skarven till främre givarna ute vid hjulen. Sen går kablarna in till Abs enheten i motorutrymmet. Så ska man byta främre på våran så behöver man inte byta hela kabeln utan bara givaren vid hjulet om inte felet ligger i kabeln vill säga.
Kanske skilljer sig från olika årsmodeller?
Har en -98 kanske ser anorlunda ut på tidigare, ska ta en bild på mitt imorgon.
På dom bakre sitter kontaktstyckena under baksätet.
Pelle_Eriksson
cheba
| Mån 23 jun 2008 11:18 |
Min -95 har skarvarna på kabeln till givarna under baksätet brevid ABS-boxen under baksätet, och de främre uppe på torpedplåten i motorrummet. Skiljer antagligen på olika årsmodeller. Har ju även diskuterats här på forumet tidigare att Biltemas mk3 givare passar perfekt på vissa bilar, medan vissa bilar har helt annan modell på stöpsel än givarna.
Jag är ändå skeptisk till om det kan vara givarna som är felet på min. När man mäter resistansen verkar dom helt ok. Samt att felet uppstår när bilen stått en längre stund, givarna kan ju inte börja ge felsignal så länge bilen står still.
Bytte du båda givarna för 400 kr? Är ju inte speciellt dyrt. Men jobbet skulle nog bli lite mer drygt på min. Givarna sitter fast så ini helvete
Pelle_Eriksson
| Mån 23 jun 2008 21:15 |
Givarna kosta 199kr/st på Biltema. Jobbet gjorde jag själv. Fick smörja som satan på skruvarna först bara. Försökte peta ut givarna men dom satt fast som satan. Plocka bort trummorna och knacka ur dom den vägen.
Passa även på att rengöra ABS kransen med tryckluft.
