oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 02 jun 2008 21:43 |
Låter som ventil lyftarna.
Men det är bäst att kolla oljan i motorn.
Kanske olje pumpen har lagt av då får den ingen smörjning.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Mån 02 jun 2008 22:08 |
Den lät värre än min. Låter nästan som att nån kabel ligger emot och "bommar". Men tror hellre på ventilerna.
Den som kan kan ju hjälpa mig också. Hjälp med ventiljustering.
mojoman
| Mån 02 jun 2008 22:10 |
De va det värsta ventilslamret jag hört på länge, testa med nån deciliter diesel i oljan o låt motorn gå på tomgång. Sen byta olja och filter VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
oskars
| Mån 02 jun 2008 22:43 |
Tack alla!!! Ska byta motoroljan a.s.a.p!!! VW Golf II 1990 Manhattan
oskars
polomannen
| Tis 03 jun 2008 22:21 |
Härligt att det löste sej.
Ett tips.
Passa på gör en motortvätt på den också.
oskars
| Tis 03 jun 2008 22:25 |
Eller hur? Skitskönt!
Aaah. jo, funderade just på det!
Men hur lätt är det? Har fått råd från en vän att se till att inte fördelaren blir blöt.
Men är det bara att köra högtrycken med rengöringsmedel i Fun Washen? VW Golf II 1990 Manhattan
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 03 jun 2008 22:30 |
Spruta på. du kan dränka fördelaren i vatten om den inte är hundra år gammal.
starta bilen när du är klar så dunstar det mesta av allt vatten.
oskars
| Tis 03 jun 2008 22:51 |
Grymt! Och rengöringsmedlet spelar ingen roll ? Ska ju självklart spola av med bara vatten efteråt! VW Golf II 1990 Manhattan
| Tis 03 jun 2008 22:52 |
Jag har dränkt alla mina bilar i avfettning och kört med högtryck överallt. Funkat finfint Så jag tvivlar på att det gör nån skada.
Är som sagt bara fukten som kan göra bilen lite svårstartad om den får stå blöt
Nordda
oskars
| Tis 03 jun 2008 23:18 |
Jag frågade en på Mekonomen om dieseln... Dom verkade tro att jag var tokig, så jag vågade inte testa :O VW Golf II 1990 Manhattan
mojoman
| Ons 04 jun 2008 6:32 |
HAHAHAHAAA fråga dom bakom disken på mekonomen, om du hade frågat dom hur du skulle bli av med tickandet hade de nog rekomenderat deras verkstad med en räkning på 5000kr som slutresultat. Jag beställde en cylinder packning från mekonomen och fick ventilkåpspackning o han i kassan sa att de va rätt. Så jag undrar hur kompetensen är bakom disken ibland =D
Om du inte vågar köra diesel finns det ett medel från CRC (CRC engine wash, tror jag det hette) som man häller i oljan o göra samma sak med, men den kostar ca 50 kr för 250ml medans dieseln kostar ca 15 kr litern. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Nordda
| Ons 04 jun 2008 8:33 |
| Jag kommer nog prova det där med dieseln ganska snart om det inte försvinner då jag kör med Tripak. Men oljan ser fräsch ut enligt oljestickan. Inte svart alltså.
Tommy^_
Golf 1 1.6 -82 Ort: Norrköping |
| Ons 04 jun 2008 9:05 |
| Nordda skrev: | | Jag kommer nog prova det där med dieseln ganska snart om det inte försvinner då jag kör med Tripak. Men oljan ser fräsch ut enligt oljestickan. Inte svart alltså. |
Oljan är inte bra om det fortfarande ser ut som den precis kom ifrån dunken. Den ska bli svart på bara någon mil för då gör den det ska göra.
Nordda
| Ons 04 jun 2008 12:11 |
| Tommy^_ skrev: | | Oljan är inte bra om det fortfarande ser ut som den precis kom ifrån dunken. Den ska bli svart på bara någon mil för då gör den det ska göra. |
Vad är det för olja isf då? Jo, då märker ju man att den renar om den är svart men varför blir den inte det? Dålig kvalité på oljan?
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm |
| Sön 08 jun 2008 23:52 |
I min golf 4'a TDI, gjorde jag oljebyte i höstas! Riktigt fräsch motor, och välhållen bil Men oljan var inte så läcker, så jag gjorde en oljeservice. Först tappade jag ur all den gamla oljan, fyllde motorn med REN diesel (Ca. 4 liter) och lät gå på tomgång i 30 sek. - 1 min. så dieseln verkligen fick rengöra alla kanaler och samla upp allt skit som bildas. Och det gjorde verkligen sitt jobb, och skadade inte motorn på någe vis. Sen i med nya oljan, och motorn lät som ny efterråt! Det var ganska vågat, och jag var lite svett, men samtidigt smörjer ju dieseln den lilla tid den går runt i motorn. Så jag skulle inte vara rädd att göra samma procedur igen Bara ett tips till er andra! Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
Nordda
mojoman
| Mån 09 jun 2008 0:12 |
Att fylla motorn med diesel istället för olja skulle jag kalla idioti, eller om man vill ha sönder motorn.
Dieseln har inte samma viskosistet som oljan o kommer garanterat leda till att lagrerna i motorn tar stryk. Dieseln smörjer inte den rengör.
Så ha i några dec diesel i oljan o kör runt men inte enbart diesel, för då har motorn inte den smörjning den beöver när den rullar. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
HjTDI
| Mån 09 jun 2008 5:29 |
Visst smörjer det, inte på samma vis som vanlig motorolja men ändock lite smörjning. Och den korta stund på 800 varv, kräver banne mig inte motorn mycket smörjning... Ren idioti? Varför skar inte motorn för mig då? Varför fick jag inga andra åkommor, läckande packboxar eller dylikt? Eller har du bara chansat på dina teoretiska kunskaper mojoman? Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Tommy^_
| Mån 09 jun 2008 6:23 |
| HjTDI skrev: | | Visst smörjer det, inte på samma vis som vanlig motorolja men ändock lite smörjning. Och den korta stund på 800 varv, kräver banne mig inte motorn mycket smörjning... Ren idioti? Varför skar inte motorn för mig då? Varför fick jag inga andra åkommor, läckande packboxar eller dylikt? Eller har du bara chansat på dina teoretiska kunskaper mojoman? |
Håller med mojoman 100%
Det är extra viktigt att ha bra olja på låga varv för då har man inte högt oljetryck. Med andra ord så får du lite slörinnande diesel i lagerbanorna med förmodligen lite lägre tryck än olja.
Din motor skar inte för det krävs lite mer. Men gör verkligen inte om det.
Det är ju så lätt att ta reda på rätt svar. Ta lite olja på fingrarna och känn efter och gör det samma med diesel tror du ändå inte på det så lägg en riktigt skitig motordel med massor av gammal olja och koks på och vänta några dagar och sen torka av med en trasa.
Och precis som du skriver.. ändå lite smörjning! m.a.o blanda ut lite diesel i gammla oljan innan byte OM det behövs och inte varje gång.
mojoman
| Mån 09 jun 2008 12:31 |
Funderar på o inte ens svara men gör de iaf. Mina teoretiska kunskaper ? Ja det kan man säga, de som håller på o skruvar på bilar mer än bara byta tändstift, olja och luftfilter skulle nog inte köra runt en motor med ren diesel. Varför inte din bil skar eller haverara, har inget bra svar på den frågan. Men då kanske du kan svara på min fråga istället, varför kan man köra en motor utan olja utan att den skär, ett litet tag iaf ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
HjTDI
| Mån 09 jun 2008 20:39 |
Jag har aldrig nämt något om att det skulle vara rätt eller fel att göra på de viset, jag gjorde på det viset och fick ett bra resultat!
Alla sätt är bra, utom de dåliga... Uppenbarligen skadade det inte motorn, samtidigt som det rengjorde. Take it or leave it!
Svar på din fråga: Det är väldigt individuellt, från motor till motor. Jag skulle anse att en gammal hederlig volvo snurra, b23'a eller liknande klarar det bättre än något för exempel, japanskt. Fördomar eller inte, jag talar bara utifrån erfarenheter inte påläst fakta då jag varken har utbildning eller någon form av yrkesvana. Men ett brinnande intresse!
Teori kontra praktik, är och förblir 2 olika definitioner som inte alltid går jämnt ut! Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Mån 09 jun 2008 20:57 |
| HjTDI skrev: |
Teori kontra praktik, är och förblir 2 olika definitioner som inte alltid går jämnt ut! |
Word på det
mojoman
| Mån 09 jun 2008 20:58 |
Sen att din motor klarade sig så bra kan bero på att den är såpass ny och har "färska" packboxar osv. Men att prova denna metod på en gammal sliten motor som slitits hårt skulle va att ta en onödig risk.
Men de är upp till var och en o göra som de vill men inget o rekomendera.
Till er som är nyfikna så går det o kika på filmsnuttar på youtube när man kör bilmotorer utan olja. Motorerna rullar på bra länge innan de säger upp sig, trots att de varvar dessa motorer. Men detta kan nog bero på att de finns en olje film delarna. Istället för olje filmen har man diesel minimal smörjande effekt = större slitage VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Loxarn
| Mån 09 jun 2008 21:18 |
| Bytte du bara olja och filter?
Nordda
| Mån 09 jun 2008 21:31 |
Hehe....blev en bra debatt det här. Jag ska nämligen byta olja på min bil närsomhelst och ventilerna knackar och hoppas på att få bort det i.o.m. oljebytet så jag håller uppsikt över denna tråd
lite off-topic; passar oljefilter från MK2 1.6 CL -84 till MK2 GTI -84? Har nämligen ett sproilans som köptes till CL:en. Dom ser likadana ut under huven iaf. Stora och svarta.
Har även en ny kamrem till CL:en också. Passar den?
Loxarn
| Mån 09 jun 2008 21:46 |
Kollar nummren på dom, ifall dom stämmer så passar dom...
skulle tro att oljefiltret passar.
HjTDI
