Tänkte snygga till det lite i motorrummet på min -91:a med RP motorn (automatare). Byta till lite nya fräsha kablar och gömma undan lite av allt.
Frågan är då, finns det saker man kan plocka bort som är "onödiga"? Och tips på saker man enkelt kan gömma undan?
Såg att det satt ett rör ut från nedre delen av luftburken som går in bakom motorn. Detta röret var fullt av hål, sprickor, och satt inte ens fast i andra änden bakom motorn. Vill minnas att det har med kallstart att göra och detta borde jag kunna plocka bort med gott samvete på min sommarbil? Ska jag då plugga igen hålet som blir i bak på motorn så den inte drar in luft där, eller vad sitter där bakom?
Den trasiga slangen kan du kasta. Den är bara till för att leda varmluft från grenröret när motorn är kall.
Hur långt ska du gå?
Du kan ju plocka den sjukt fula spolarvätskabehållaren och sätta en liten i bak a la mk1.
En RP blir aldrig snygg och är svår att cleana. Bättre att rengöra och hålla bra puts på grejerna
Spolarvätskebehållaren stör mig inte så mycket. Det är mer att det går en miljard sladdar och slangar kors och tvärs överallt... Men lägger nog ner det ändå. Ska försöka hålla det rent och buntbanda fast lite kablar och hålla det snyggt i stället. Får köra med stängd huv på alla träffar
