Forum - Golf 2 (83-91) - Dra elkabel till batteriet!
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm
Lör 28 jun 2008 14:48 Svara med citat
Tjenare!
Jag håller på att koppla in mitt slutsteg, men har fastnat vid momentet där jag ska få in elkabeln från förarsidan in till motorrummet till batteriet. Jag har lossat plastkåporna under ratten där (där vid alla säkringarna)... men jag hittar inte ett klockrent hål att dra kabeln igenom.
Hur får jag igenom kabeln till motorrummet från insidan av min Golf II 1990 Manhattan? Smile
Tacksam för hjälp!
VW Golf II 1990 Manhattan
esm
Golf 2 1,8 '90 Ort: Kungsbacka
Lör 28 jun 2008 16:26 Svara med citat
Om du kikar från motorrummet så ska du se nån rund "gummiplatta" som täcker ett hål. Tror det finns 2 st såna. Tror även att dessa finns för att man ska kunna dra igenom kablar mellan motorrummet och kupén. Gör bara ett litet hål i en sådan, och nu kanske det lättaste är om du trycker i en kabel från motorrummets håll, tar den och tejpar fast den med kabeln från slutsteget, sen så drar du bara genom den.
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Lör 28 jun 2008 19:00 Svara med citat
Finns en gummigenomföring på förarsidan. Funkar kanon att köra strömkabeln till slutsteget där.
phules
Sön 29 jun 2008 3:41 Svara med citat
Bl.a bakom bromspedalen har du antagligen två hål, med gummi
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 29 jun 2008 7:16 Svara med citat
Finns även ett hål bakom kärlet där du fyller på glykol och vatten, kom även ihåg att säkringshållaren ska sitta max 30cm kabellängd ifrån batteriet (försäkringsregler)
oskars
Sön 29 jun 2008 11:34 Svara med citat
åhå! JÄVLAR vad många alternativ! Jag hittade också en lösnig som jag använde. Jag förde kabeln genom samma hål som kupévärmaren. Funkade finfint. Clipsade fast kabeln utmed alla andra kablar som går utmed vindrutan. Perfekt Smile
Tack för alla tips!!!
