Forum - Golf 2 (83-91) - Ingen/trasig tomgång jetta med 16 förgasarmotor
oppe_tallarr
VW Jetta 1,6 -87 Ort: Borlänge
Tor 26 jun 2008 13:30 Svara med citat
Kanske finns ett ämne om detta redan men hitta inte på nån.trode jag hade för liten tomgångskruv då jag inte hade tomgång å va mellanrumm mellan tommgångskruven å dendära saken som ska gå imot.va på skroten i dag å köpte ett skufflås å då kolla jag på andra jettor å de ska vara mellanrum så kom på att plattan under ska gå imot skruven när motorn går igång å trycka upp skruven så de blir tomgång.men om den saken inte rör sej vad kan va trasigt? helt drygt att köra med tjoken ute för att ha tomgång + att har inte hittat på nån längre bult att skruva i
jadu
oppe_tallarr
Tis 01 jul 2008 13:26 Svara med citat
Ingen som vet vad som är felet varför tomgången inte funkar? äre den runda gröna burken som kan va trasig? eller nån slang då den inte rör sej nånting den som ska trycka till tommgångsskruven?
jadu
Bengan.U
Tis 01 jul 2008 16:18 Svara med citat
Hej.
Flera orsaker kan det ju vara Thumbs down
T.ex vacuumläckage,tjyvluft allts Thumbs down
Och vore fint om du kunnde säga vad det är för motorkod,
samt vilken sorts/typ/namn på förgasaren du har i bilen Thumbs up
"Gröna burken" är en vacuumtank,kolla anslutningarna på den Rolling Eyes
Inte troligt att den är trasig i vart fall Whistle
Speca lite mer vad du har gjort oxå Dancing
MVH/Bengan.U Cool
oppe_tallarr
Tis 01 jul 2008 17:59 Svara med citat
Motorn är orginal 1,6a som sitter i en 87ans jetta(1ägare innan å motorn är inte bytt) vet ej va de sitter för fögasre på en sån är en cl modell. ägaren innan plockade isär å gjorde ren förgasaren då den stått i 8år å alla slangar å dyligt är inkopplade så inget är glömt men säkringen till förgasaren var trasig upptäckte jag.kan de va nått med de å göra har inte kollat efterår om den rör sej
jadu
Bengan.U
Tis 01 jul 2008 19:15 Svara med citat
Hej.
Om du går in på meckonomens hemsida och
skriver in ditt regnr där så får du motorkoden Thumbs up
Kan vara väldigt användbar den koden vid köp av delar etc Thumbs up
Ja,den säkringen har betydelse,eftersom den är till strömmatningen av tomgångsventilen Whistle
Den sitter bak mot torpedväggen/cupe´n Boo hoo!
Kolla även att förgasaren är
JORDAD,mellan en av fästskruvarna och en fästskruv för ventilkåpan !
MVH/Bengan.U Cool
oppe_tallarr
Tis 01 jul 2008 21:18 Svara med citat
Har kollat på de i dag å går slangar överallt så skiter i att laga de å köper en längre tomgångsskruv så man får tomgång:P
jadu
