Forum - Golf 2 (83-91) - Bvensinmätare funkar inte
oppe_tallarr
VW Jetta 1,6 -87 Ort: Borlänge
Fre 27 jun 2008 10:50 Svara med citat
Funkade fint tills i går då den kanske rör sej ca 3mm för att sedan gå tillbaks til nollläget.äre dålig gjord? hur fixar man de kan man sätta på en bättre jord på en ut av kablarna eller lär man montera en gjordkabel på tanken då de inte va ärgat eller liknade på kabel på tanken
jadu
oppe_tallarr
Fre 27 jun 2008 14:16 Svara med citat
Fick hjälp av en granne så felet är fixat fans ingen gjord så klipte av jordkabeln å skarva med en extra gjord som jag drog fast i skuffen.
jadu
