| Lör 12 jan 2008 17:32 |
| Ska byta instrumentbräda och paneler i min golf2 till golf 3ans bräda, är det någon som har bra bilder och info om detta, hur man går till väga när man ska kapa m.m ? har en finsk sida men visa inte direkt mycket
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 12 jan 2008 19:24 |
| Antar att den finska sidan du har är pajalle.com?
| Lör 12 jan 2008 20:22 |
Ajjamen studerat hans byggen antal timmar, sikken kille
Donator 25
| Sön 13 jan 2008 16:21 |
Vwvortex is your friend sök på mk3 dash i arkivet så hittar du massa info.
| Sön 13 jan 2008 17:00 |
får göra de, fean att de e på utlänska skiten hahah
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
Donator 25
| Fre 25 jan 2008 14:11 |
Är inget svårare än denna sida.
Vill du hitta info om mk3 brädan så trycker du på Search, sen väljer du Archived content, sen väljer du Golf II & Jetta II, skriv mk3 dash, sen enter.
191 resultat
Krille_S
Krille_S
| Fre 25 jan 2008 17:06 |
Nu har jag kollat lite.. men hittar inget bra.. det jag vill veta är om hur man kopplar instrumentpanelen..
Visar alla mätare rätt om man "bara" kopplar in den? eller måste man byta massa andra saker?
| Fre 25 jan 2008 18:22 |
| Underlättar om du får tag i kablage från golf3 till instrument, fläkt samt ljusvred och övriga knappar, sen är de bara plug in i elcentralen eller så kan du koppla om befintligt men mer jobb
Krille_S
| Fre 25 jan 2008 18:24 |
Bara plugga in i elcentralen.. är det "bult on" bara? bara trycka in, eller måste man koppla om lite?
Tack för svaret!
| Fre 25 jan 2008 20:02 |
| Har du golf3 ans kabelhärva är de bara plugga in, samma elcentral på mk2/mk3/passat och många andra.
Loxarn
| Fre 25 jan 2008 21:17 |
Samma kabelhärva? hmm
det va ju riktigt smidigt
passar kontakten till mätarhuset rakt av oxå?
| Lör 26 jan 2008 9:28 |
| Med kretschema och lite kunskap går det använda orginalkablaget och koppla om men som ja sa så föredras de att ta kabelhärva från mk3an till knappar å mätar hus, är samma kontakt till mätarhus men mk3ans har ingen vajermätare och då måste man byta detta på lådan så man får en elektrisk hastighetssignal
Krille_S
| Sön 27 jan 2008 15:31 |
Det lät ju som att detta var ´riktigt smidigt! Kanske blir detta någon gång i framtiden då..
Hur funkar det med färddator då?
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Lör 28 jun 2008 13:28 |
| Fan nu är jag sugen på detta. Du verkar insatt i detta tobbe. räcker det att hänga ur brädan och i med en ny? pajalle.com la ju ner ett jävla jobb bakom mm,
