Har precis fixat vattenpumpen på min bil långt och hårt jobb med alla delar på plats så skulle jag starta den. MEN när jag vrider på nycklen så går bara motorn runt så som det gör precis innan den ska starta men min startade aldrig. började kolla bränsle tillförslen till insprutarna men ingen soppa i slangen där inte sen kollade jag bränslepumpen, koppla den direkt på ett 12v batteri och visst då kom där en stråle ur pumpen. så pumpen funkar. har prövat bytat relä oxå men hjälpte inte. bilen har aldrig varit svår startad innan eller hackat. någon som har någon ide på vad det kan vara??????
Var det inte det du hade bytt? Jag vet inte, jag har ägt folkvagn i exakt fyra veckor idag.
Jag tänkte mest att du skulle mäta så att det får spänning, annars kan du ju mäta på pumpen också, och se om den får spänning. Lär väl bara vara två anslutningar på den antar jag, ta en multimeter och sätt en prob på varje anslutning, vrid om nyckeln och se om det kommer någon spänning.
Efter det hade jag nog letat rätt på relät och mätt mellan jord och ingående stiftet på relät och sett om det var spänning där.
Om inte: antagligen trasig säkring/kabel lös någonstans/trasig huvudsäkring (om det sitter såna)/kabelbrott eller nåt annat trevligt elfel.
Om du har spänning, mät över fältlindningen när du vrider på nyckeln och se om du har spänning där.
Om du har det, byt relät.
Om inte, kanske det är nåt fel på tändninglåset/styrbox/trasig säkring/lös kabel eller nåt annat mysigt fel som man inte kan lista ut utan ett kopplingschema och ett antal timmar där man kliar sig i huvudet.
